TDR 125 1988 - mes clignotants ne tiennent pas
Messagede Bahamas le 22 Aoû 2023 10:08
Ayant eu un petit souci de démarrage hier à cause du carbu, me voilà sur un nouveau souci (qui date). Bon alors, je ne suis pas technicien EDF donc pour tout ce qui parle électricité avec moi, c'est compliqué. BREF après avoir posé les bases, voici mon souci : Mes clignotants ne fonctionnent pas (ce ne sont pas ceux d'origines)
Une vidéo du problème veut mieux que des mots : https://www.youtube.com/watch?v=dUNVjaUlCQE
Pour la faire clair et précis : mes clignotants ne tiennent pas
Ce que j'ai fait : j'ai mesuré les tensions un peu partout, mais surtout sur l'arrière (les deux clignotants et les câbles de sorties arrière) CONSTAT : j'ai du jus qui arrive. Mon feu arrière s'allume et fonctionne parfaitement !
Petite photo de mes composants électriques :
https://ibb.co/bHyJp1R
https://ibb.co/XyCNB5q
https://ibb.co/C0Z4G2Z
https://ibb.co/k28y8Wh
https://ibb.co/C2j7w40
Qu'en pensez-vous ?
Bahamas
Motos: TDR 125
Re: TDR 125 1988 - mes clignotants ne tiennent pas
Messagede ber13 le 22 Aoû 2023 10:50
essai avec une autre centrale
Messagede REMY02400 le 22 Aoû 2023 11:09
C'est mes oreilles ou le moteur est bruyant?
Messagede ARNAUD le 22 Aoû 2023 11:14
Ho p... oui, ça fait un vilain bruit...
Messagede Bahamas le 22 Aoû 2023 12:41
Un pot légèrement modifié, tu connais :wink: :lol: :lol: :lol:
Bahamas
Motos: TDR 125
Messagede REMY02400 le 22 Aoû 2023 13:28
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Mais tu as entièrement raison, je n'y connais rien :fume:
Messagede ber13 le 22 Aoû 2023 13:51
Ohlala avec le son...STOP :shock: :shock:
Messagede ARNAUD le 22 Aoû 2023 14:04
Ouais, je doute très fortement que ce bruit de casserole sur le ralenti ait un quelconque rapport avec un échappement libéré...
Mais bon...
Messagede ber13 le 22 Aoû 2023 14:07
0.2 mm de jeu cylindre-piston...( au doigt mouillé :D )
Messagede Yves0277 le 22 Aoû 2023 18:33
Stop!!!!
Il vient là pour ses clignotants, pas pour refaire son moteur... :fume:
Messagede ARNAUD le 22 Aoû 2023 18:56
En même temps, des clignos qui marchent et un moteur qui marche plus, ça sert pas à grand chose...
Et comme on en était resté au stade où justement, il voulait plus démarrer...
:marteauplusgros:
Messagede SEBLOB le 22 Aoû 2023 19:22
ber13 a écrit:essai avec une autre centrale
Pareil, je vois que la centrale n'est pas d'origine et est compatible LED, mais si il faut elle est fatiguée :-k
D'ailleurs, je sais plus trop comment çà fonctionne, mais si on vire la centrale et qu'on met dans la connectique un bout de fil dénudé à chaque bout, logiquement on a donc juste un "raccord" entre les deux fils, et donc çà devrait allumer les clignotant en fixe, histoire de voir au moins si ils s'allument comme il faut :-k
Messagede ilpfis le 22 Aoû 2023 20:22
cliquetis de valve :!: à contrôler pour être sur :wink:
pour la centrale, la orange à 5€ fera l'affaire :wink:
à essayer aussi, supprimer la lampe du témoin de bord et tester :idea:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
