Amortisseur arrière YSS
Re: Amortisseur arrière YSS
Messagede Seb125Dtr le 27 Aoû 2023 12:11
Hello, quelques news... Amortisseur reçu il y a deux semaines, longueur contrôlée...ok , 42 cm a l'entraxe
Montage + réglage fait, de bonnes sensations , je ressens encore l'effet "train avant lourd" sur certaines portions(en reacceleration en sortie de rond point par exemple)
Dans les chemins, il se comporte bien, notamment dans le defoncé où je remarque des passages a vitesse plus rapide, limite dangereux :shock: Bref , limite pousse au crime, elle se transforme petit a petit en petite arme de guerre :)
Réglage de la fourche avant , remontée de 1 cm dans les tés, je teste cette aprem.
Ce que je peux déjà dire c'est qu'il est bien souple, a voir sur le long terme les sensation.
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede ARNAUD le 27 Aoû 2023 13:43
Tu as bien fait la précontrainte de ton ressort?
Messagede Seb125Dtr le 27 Aoû 2023 15:30
ARNAUD a écrit:Tu as bien fait la précontrainte de ton ressort?
Seb125Dtr a écrit:Montage + réglage fait
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede ber13 le 27 Aoû 2023 16:37
Valeurs..?
