Piston TDR 5ae
Re: Piston TDR 5ae
Messagede REMY02400 le 06 Sep 2023 14:06
Des pros des pros, surtout des pros de la facture :angryfire:
Re: Piston TDR 5ae
Messagede SEBLOB le 06 Sep 2023 14:06
Et encore, tu dis que c'est un concess Ducati qui a fait le taf sur le moteur, mais ici çà ne surprendrait personne qu'un concess Yamaha sait capable de faire la même bêtise :roll: .
Le 2 temps, pas beaucoup de pros savent encore ce que c'est :?
Re: Piston TDR 5ae
Messagede hugoain le 06 Sep 2023 15:13
avec le piston plat elle va surement marcher moins fort :lol:
mais il y avait trop de risque il te faudrait une culasse de tzr 4fl sans le bourrelet j'en avait une dommage vendu :?
Re: Piston TDR 5ae
Messagede Cissou10 le 06 Sep 2023 15:48
Question supide, elle on quoi en différence?forme? As tu des photo détaillé?
Je voudrais comprendre je fais un peu de préparation sur 50cc ancien et sa m'intéresse de savoir et surtout de comprendre pourquoi.
Cet ensemble n'est pas bon ducoup avec son piston plat.
Cissou10
Re: Piston TDR 5ae
Messagede hugoain le 06 Sep 2023 16:22
si ces bon ces la bonne culasse pour piston plat
Re: Piston TDR 5ae
Messagede Cissou10 le 06 Sep 2023 19:53
Aurais tu une photo d'une culasse pour piston bombé ?
Cissou10
Re: Piston TDR 5ae
Messagede Cissou10 le 06 Sep 2023 20:51
Quelque photo du problème cylindre
Cissou10
Re: Piston TDR 5ae
Messagede hugoain le 07 Sep 2023 1:07
oui ton cylindre derniére photo est bon pour un nikasil :?
la culasse je confirme ces bien une 4fu pour tdr 5ae
je suis sur que tu te tate pour l'ensemble sur le bon coin le danger s'avoir si le cylindre a était déglasser 56,00 orrigine 56,01 premiére cote 56,02 derniére cote est si le piston fourni est a la bonne cote 55,94 / 55,95 /55,96 sur la photo ces un wossner donc 0,06 de jeu
edit j'ai trouver l'annonçe on voit pas l'état du cylindre
https://www.leboncoin.fr/offre/equipeme ... 2348135874
Re: Piston TDR 5ae
Messagede Cissou10 le 07 Sep 2023 8:08
Oui j'ai pas fais gaffe car il était marron sur les parois. Sa a gobé du liquide. Même si le segment passe au dessus sa fait négliger et risque de se dégrader.
Nan il me fait pas de l'oeil du tout.
J'ai vu un cylindre de remplacement de chez nsmoteur traitement langcourt. Je connais pas cette enseigne.
Revaltec sont chère j'avais envoyé 2 cylindres chromé 50cc a nikasiler, c'etais fais, les transferts pas ébavurer, pas le jeu cylindre que je souhaitais 5 centiemes.
Airsal des connaissances l'on fait en 50cc pour de petit moteur stock.
Cissou10
Re: Piston TDR 5ae
Messagede REMY02400 le 07 Sep 2023 8:15
"lot haut moteur occasion 125 tzr yamaha 4 fl 2 tps cylindre nikasil avec valve rotative ypvs piston complet (neuf) forgé culasse
cylindre tres bon etat cote 56,96 mm"
Le gaillard se mélange un peu les pinceaux. Sauf erreur le cylindre devrait mesurer 56 et non pas 56,96.
Je le sens moyen moyen.
Re: Piston TDR 5ae
Messagede hugoain le 07 Sep 2023 8:43
oui j'avais pas vu pas cliquer sur plus donc ces un piston derniere cote si le cylindre est en bon état cote 56,02 ou en cote inférieur a déglasser cela peu étre une bonne affaire mais ces un peu la loterie sinon le prix total ces un nikasil en france
je pense que le gars ces trompé il a certainement voulu dire 55,96
Re: Piston TDR 5ae
Messagede Cissou10 le 07 Sep 2023 12:18
Des merdouilles comme cela vendu une fortune il y en plein leboncoin sur tous type de machine. C'est de la loterie. Sur Leboncoin si sa me plaît pas je renvoie direct
Cissou10
Re: Piston TDR 5ae
Messagede Spocky35 le 07 Sep 2023 20:58
As-tu la RMT de ta moto? Les profils de culasses sont détaillés...
http://kickoune.free.fr/m%E9canique/documentations/mod%E8les/yam/rmt96-TDR.pdf
Re: Piston TDR 5ae
Messagede Cissou10 le 07 Sep 2023 21:43
Oui je l'ai trouvé sur le site merci.
J'ai regardé effectivement il y a quelque schema de culasse.
Il n'y a pas le 5ae.
Je regrette un peu de pas avoir prix le taux de compression avant démontage.
Je pouvais pas gardé un moteur comme cela avec un telle taux. Jai tous de suite senti qu'il y avait un soucis. C'est pas un dragster non plus met je sentais bien que niveau couple sa répondait franchement
Cissou10
Re: Piston TDR 5ae
Messagede ARNAUD le 07 Sep 2023 22:01
Et donc, à chaque fois que tu vas poster, on va devoir se fader un renard qui sodomise un chien?
