Une TZR 2RL de 88
Re: Une TZR 2RL de 88
Messagede ARNAUD le 12 Sep 2022 11:59
Rony a écrit:J'ai pas compris ! Explique :D
Les sujets britanniques, les lecteurs de Point de vue et Stéphane Bern auront compris tout de suite.
https://www.francetvinfo.fr/monde/royau ... 52349.html
Messagede Rony le 12 Sep 2022 16:52
Ha oui joli ! :mrgreen: j'avais pas la ref, je suis presque jaloux ! :fume:
Messagede Phillip93 le 10 Aoû 2023 12:18
Bon, c'est encore la loose....
Après quelque centaines de km de rodage, j'ai comme l'impression d'avoir fait une amorce de serrage...
J'ai voulu la prendre pour faire un 20aine de km...sauf qu'au bout de 5km, elle a calée...elle est repartie mais avec des calages successifs (4 ou 5)...jusqu'à chez moi
Je n'ai rien démonté encore mais malgré tout elle a démarre et au ralenti, on entend clairement un claquement malsein...
Par contre, après coup évidemment, j'ai vu que mon carbu suintait au niveau de la cuve donc je suppose que ça a fait une prise d'air...
Étant toujours en rodage, je ne la poussais pas pourtant...et peut être heureusement !
Plus qu'à démonter et constater les dégâts....sniff
Je vous tiens au jus..
Phillip93
Snawboolisé
Messagede REMY02400 le 10 Aoû 2023 12:31
Désolé pour toi, mais pas de prise d'air au niveau de la cuve du carburateur du moment que la cuve est pleine.
Tiens nous au jus.
Messagede Phillip93 le 10 Aoû 2023 14:18
Bah oui, c'est logique...
Sauf que ça ne m'arrange pas trop ! Lol
Je ne vois pas pourquoi serrer après 400km de rodage...
Le moteur n'est pourtant pas bloqué...
Manque de lubrication ?
Le piston aurait heurte l valve ?
Les boules...
Phillip93
Snawboolisé
Messagede REMY02400 le 10 Aoû 2023 15:24
Je n'ai pas retrouvé ce que tu as comme marque de piston.
En regardant par la lumière d'échappement tu vas certainement voir si tes dires sont exactes.
Messagede Phillip93 le 10 Aoû 2023 20:58
C'est du t.k.r.j...fabrique au Japon.
Je ne pense pas que ce soit de la mauvaise qualité....il y a certainement un problème que je n'ai pas vu...mais lequel? ](*,)
Je n'ai rien vu venir .. pas de surchauffe moteur. Moteur non poussé, je limitais les rom a 7000-8000.
Jeu a la coupe faite
Valve meulee et a priori dégagée du piston...
Je roulais tranquil et puis calage avec un bruit qui pouvais ressembler à une bruit de chaîne ou pignon cassé ..j'ai du mal a décrire le son. C'était comme si quelque chose s'est cassé d'un coup..
La seule chose que je sais c'est que je roulais au mélange avant et la, non,..
Phillip93
Snawboolisé
Messagede REMY02400 le 10 Aoû 2023 21:12
Ce sont des pistons de bonne qualité en général, le problème vient certainement d'ailleurs. Il n'y a plus qu'a démonter.
Deux pistons en si peu de kilomètre :o
Si c'est un manque d'huile ça devrait se voir sur le piston.
Messagede nono28 le 10 Aoû 2023 22:08
Ah mince :?
En effet, le piston nous en dira plus sur la cause. La bougie était comment ?
Messagede Phillip93 le 10 Aoû 2023 23:41
REMY02400 a écrit:Ce sont des pistons de bonne qualité en général, le problème vient certainement d'ailleurs. Il n'y a plus qu'a démonter.
Oui, tu as raison...mais un manque d'huile, le serrage aurait été brutale non? Genre piston bloqué ? :-k
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Phillip93 le 10 Aoû 2023 23:45
nono28 a écrit:Ah mince :?
Je n'ai pas encore démonté....
Depuis le dernier serrage, ja mis un gp+10...
Pour l'instant, je suis un peu coincé, mes pièces et outils sont dans le 93....la moto est dans le 44...forcément, sinon c'est pas drôle... #-o
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Phillip93 le 11 Aoû 2023 11:46
En surfant sur Aliexpress, je suis tombé sur des annonces de cylindres 3bn neufs pour moins de 150euros.
Est ce que quelqu'un a osé en acheter un pour le monter sur sa mob ?
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Spocky35 le 13 Aoû 2023 21:52
Phillip93 a écrit:Je roulais tranquil et puis calage avec un bruit qui pouvais ressembler à une bruit de chaîne ou pignon cassé ..j'ai du mal a décrire le son. C'était comme si quelque chose s'est cassé d'un coup..
Une fois, j'ai eu une casse du roulement de tête de bielle, et une autre de la cage d'un roulement de vilo. Ca fait un bruit et ça marche plus du tout bien après...
Messagede ARNAUD le 13 Sep 2023 21:47
Feuque...
Navré pour toi!
Messagede ARNAUD le 13 Sep 2023 21:57
Phillip93 a écrit:Salut,
Les photos vendent du rêve, je trouve...
Retourner vers Les TZR
