PB TDR
PB TDR
Messagede solitaire73 le 02 Oct 2023 19:03
Bonsoir tlm
Le nouveau proprio de ma TDR me la ramené pour faire quelques réglages et m'indique quelle ne prend pas tous ces tours .
Après essai effectivement elle monte très facilement à 110 alors qu'il lui reste encore de la marge ??
Régime max 8000 /8500 ..
Pour complément d'info elle est débridé (au dire de l'ancien proprio et au vu de la soudure )
La segmentation ainsi que le piston on été changés en cote d'origine.
Aucuns autres modifs
Elle en est à quasi 400 bornes
Lui manque elle quelques centaines de kms avant quelle ne retrouve de sa superbe ??
Cdt
solitaire73
Motos: T
Re: PB TDR
Messagede SEBLOB le 02 Oct 2023 19:16
Si je pige bien tu as vendu une bécane avec un piston qui venait juste d'ètre changé?
Car c'est risqué, puisque du coup c'est à l'acheteur de faire le rodage :-k
Re: PB TDR
Messagede solitaire73 le 02 Oct 2023 19:22
Oui en lui notifiant les "paliers" qui à premiers vu on été respecté ..
solitaire73
Motos: T
Re: PB TDR
Messagede ber13 le 02 Oct 2023 19:49
as-tu fait les contrôles d'usage?
Re: PB TDR
Messagede solitaire73 le 02 Oct 2023 19:57
Yes il me semble ... :-k
solitaire73
Motos: T
Re: PB TDR
Messagede ber13 le 02 Oct 2023 20:16
Et précédemment comment fonctionnait-elle ?
Re: PB TDR
Messagede solitaire73 le 02 Oct 2023 20:30
Je ne l'ai pas testé avant la restau...
viewtopic.php?f=22&t=26003
solitaire73
Motos: T
Re: PB TDR
Messagede ilpfis le 02 Oct 2023 22:04
valve mal réglée? cylindre hors cote ? nettoyage carburateur ? :?
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Re: PB TDR
Messagede solitaire73 le 02 Oct 2023 22:16
Aucuns des 3 je pense . :-k
solitaire73
Motos: T
Re: PB TDR
Messagede Cissou10 le 03 Oct 2023 7:26
Il faut reprendre les bases carburation, admission, allumage
Ton gicleur est pas trop gros ou petit?allumage?
Cissou10
Re: PB TDR
Messagede ber13 le 03 Oct 2023 7:49
Carbu pourquoi pas...un gp " trafiqué "ou le gicleur dans la durite..?
Re: PB TDR
Messagede Yves0277 le 03 Oct 2023 8:04
Photos de ton piston qui n'avait "que" 3000 km:
Si le cylindre accuse la même usure et que tu as juste remis un piston côte origine, le pb vient peut-être de là... :-k
Re: PB TDR
Messagede ber13 le 03 Oct 2023 8:24
Ohla, le moteur avait du manger son filtre...
Re: PB TDR
Messagede solitaire73 le 03 Oct 2023 12:52
Yves0277 a écrit:Photos de ton piston qui n'avait "que" 3000 km:
Le cylindre à été contrôle et la cote d'origine confirmé...
cdt
solitaire73
Motos: T
Re: PB TDR
Messagede solitaire73 le 03 Oct 2023 13:00
ber13 a écrit:Carbu pourquoi pas...un gp " trafiqué "ou le gicleur dans la durite..?
Euh non ...!!
Elle ne présente aucuns pb de carburation ... :wink:
solitaire73
Motos: T
