produits pour decalaminer le silencieux
Messagede omega le 14 Fév 2006 17:11
salut je reviens sur un ancien post que j'avais suivi et dont j'aimerais avoir qq avis.Pour le decalaminage du silencieux d'origine tdr quels produits utilisez vous et avez vous eu des prob rouille ou perforations . Comment faites vous pour sortir l'eau des chambres dans le pot? et est il bon de faire passer de l'huile genre vidange pour proteger l'interieur apres cette manip de produits merci de vos conseils a+
TDR 99 5AE / 4fu sur la culasse pot débridé et sil ninja,
omega
Messagede omega le 15 Fév 2006 13:51
up personne? pourtant certains avaient essaye je crois
omega
Messagede Grolik le 15 Fév 2006 14:30
Pour le produit, tu peux prendre un décapant type Décap' Four, en faisant attention à ce qu'il ne soit pas inflammable, sinon ton silencieux n'aura plus de silencieux que le nom!
Grolik
Messagede phifi le 15 Fév 2006 16:00
Voilà comme je procède;
1/3 destop (ou équivalent)+2.3 eau bien remplir le pot et fermer aux 2 extrémités, agiter de temps en temps.
Laisser agir au minimum 4 heures, en agitant de temps en temps, puis vider le tout et laisser sécher avant de remonter.
Messagede nicnic le 15 Fév 2006 22:09
dis moi phifi,juste pour me rassurer:
'destop c'est bien le produit qu'on met dans les WC
qui contient de la soude'
NON c'est que je voudrais pas défouraller mon pot?
question bète d'un novice :oops:
Yam 125 DTR 1997 type 3 bn
32000 km ,débridée
POT RAFAL
SVS 650 2001
33 000 BORNES
POT DEVIL CA F UN BRUIT... .
nicnic
Messagede phifi le 15 Fév 2006 22:19
oui c'est bien ça.
Messagede TOMTOM le 15 Fév 2006 22:20
non non, tu reves pas, c'est bien ca!!!
Messagede nicnic le 15 Fév 2006 22:34
a merci,
'jpense que je vais me faire ca demain.
ca pourra faire que du bien a ma monture!!!'
32000 km ,débridée
POT RAFAL
SVS 650 2001
33 000 BORNES
nicnic
Messagede meulio le 16 Fév 2006 12:05
J'ai aussi trouver une autre technique mais moins polluante et très efficace.
Ca consiste à mettre un cable en acier ou un fil electrique effiloché dans le mandrin d'un perceuse. On rentre le fil dans le pot et on met en marche la perceuse jusqu'à avoir pulvérisé toute la calamine. Il ne reste plus qu'à ressortir le fil du pot et à remonter.
meulio
Messagede omega le 16 Fév 2006 13:32
ca reste dangereux ca non le coup de la perceuse lol? mais ca ne fonctionne que dans le collecteur moi je voudrais decalaminer le sil d'origine et vu les dessins de michel je crois (faudra que je les recherche) il y a des chambres entre l'entree et la sortie du sil.et moi je pensais pouvoir le vider du produit pour eviter de le faire rouiller de l'interieur voir de passer de l'huile mais c'est pareil faut pouvoir tout vider pour laisser qu'une pellicule merci a tous pour vos reponses
omega
Messagede phifi le 16 Fév 2006 13:34
Pourquoi mettre de l'huile???
Tu va réencrasser vitesse grand v ce que tu as nettoyé ....
Messagede omega le 16 Fév 2006 17:43
c'etait pour limter l'action corrosive du destop et juste mettre un film pas le gaver d'huile
omega
Messagede Francis le 17 Fév 2006 12:40
Pour mettre un film d'huile : tu remontes ton silencieux sur ta moto et tu vas faire un tour !!!
A+ et bonne route à tous.
Francis.
Francis
Re: produits pour decalaminer le silencieux
Messagede Ithaca le 11 Sep 2008 22:15
Moi pour le pot comme pour le silencieux je ne jure que par un bon feu de bois. Après avoir fini les saucisses évidemment ! Et je ne le fait pas trop souvent parce qu'a chaque fois je crame 100 hectares de pinède :-#
Ithaca
Motos: DTR de 2000 avec kit 170
Messagede kristian le 12 Sep 2008 7:48
avec la technique du feu de bois, tu es obligé de repeindre ensuite. l'avantage des billes de soude, c'est qu'à l'extérieur ton pot ne bouge pas. sauf si tu fait couler de la soude dessus :wink:
