dtr125 relooking
Re: dtr125 relooking
Messagede Bipcoyote le 31 Oct 2023 21:13
C'est peut-être pour ça que je n'ai rien remarqué, là c'est vraiment flagrant.
Si pas grand-chose comme de la terre (tu veux la transformer en pot de fleur ? :srigole: ) un coup de soufflette devrait suffire :D
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede ARNAUD le 31 Oct 2023 21:35
Haa, tu peux pas le louper.
C'est tellement magnifiquement appairé que la première fois, ça fait un choc...
:carton:
Messagede Nicose86 le 31 Oct 2023 22:22
Personnellement j'ai pas pu m'empêcher de mettre ça nickel à la dremel...
Nicose86
Messagede Bipcoyote le 31 Oct 2023 23:18
C'est vraiment moyen comme ajustement, heureusement que tout n'est pas comme ça.
J'avais remarqué un défaut de ce style lorsque j'avais ouvert la boîte de la TZR mais comme c'était une 50cc : je ne m'en suis pas spécialement offusqué.
Je me souviens avoir joué un peu de la dremel pour ajuster parfaitement les demi-carters.
J'étais loin d'imaginer la même chose sur nos moteurs en 125.. et après on critique allègrement les finitions des motos chinoises :srigole:
Messagede santadarta le 01 Nov 2023 17:24
Bipcoyote a écrit:Si pas grand-chose comme de la terre (tu veux la transformer en pot de fleur ? :srigole: ) un coup de soufflette devrait suffire :D
nous sommes à la Toussaint du coup c’était pas bête d'en faire un pot de fleur :dance:
- purée ils se touchent sur le prix des goujons dans les 6€ l'unité !!! vous avez un site a me donner s'il vous plait :0008:
Du coup j'ai lu un peu de tout sur le serrage des goujons :twisted:
-Serrage à la main ou serrage à 13nm
- Serrage à sec ou serrage avec graisse lithium ou serrage avec frein filet
suis perdu
santadarta
Motos: 125dtr
Messagede PIMSNOUNE le 01 Nov 2023 17:36
Serrage à 13 Nm et graisse lithium !
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede santadarta le 01 Nov 2023 17:58
Salut PIMPSNOUNE,
Justement j'avais vu cette image mais je ne comprend pas pourquoi graisse Lithium :D
santadarta
Motos: 125dtr
Messagede ARNAUD le 01 Nov 2023 18:03
santadarta a écrit:purée ils se touchent sur le prix des goujons dans les 6€ l'unité !!! vous avez un site a me donner s'il vous plait :0008:
Yam only.
Messagede santadarta le 01 Nov 2023 21:00
Allez dernière question pour ce soir <3
Je vais mettre un tuyau transparent pour ma durite d'huile qui va sur ma pipe d'admission, du coup la durite sera "vide" d'huile le temps que celle ci se remplisse.
En plus sa sera mon premier démarrage avec piston neuf et cylindre ré alésé :roll: . je sais tout faire en même temps c'est la pire des choses
je me disais soit je pré-remplit ma durite transparente d'huile avec essence pure dans le réservoir ou alors je fait un mélange 3% dans le réservoir et j’arrête une fois la durite remplit pour repasser à de l'essence pure.
ou y a t'il une troisième solution magique #-o
Bonne soirée à tous :0006:
santadarta
Motos: 125dtr
Messagede ARNAUD le 01 Nov 2023 23:35
Haaaaaa, le célèbre tuyau transparent qui ne sert à rien à part à générer du stress inutile...
Tu peux le monter rempli d'huile, le remplir d'huile à la seringue avant de le raccorder en haut, tu peux activer la pompe au kick avec le coupe circuit sur off (si t'es pas pressé),tu peux rouler quelques bornes avec du mélange, tout va...
Messagede ber13 le 02 Nov 2023 8:04
Si tu changes la durite d'huile, utilise de préférence de la durite tygon. Dino en vend...( chère mais indestructible ).
Pour purger le plus simple c'est de tourner au mélange temporairement.
Messagede ARNAUD le 02 Nov 2023 13:55
Franchement, celle d'origine est parfaite, notamment en résistance aux branchages divers...
Le mélange, simple? Heu, ouais... A condition qu'on sache combien on a d'essence dans son réservoir (peu, de préférence ou idéalement, rien) et qui sait ça? Sinon il faut soit vidanger (chiant), soit remplir (à condition d'avoir un bidon sous la main) et faire un plein complet au mélange, ce qui est à la fois du gâchis et la garantie de faire des bornes avec une mob bien trop grasse.
Pour un simple changement de durite sans réamorçage, c'est un peu écraser une mouche au marteau-piqueur...
Messagede PIMSNOUNE le 02 Nov 2023 20:38
Une bonne purge avec un mélange à 2 ou 3% à l'aide d'un petit réservoir auxiliaire et le tour est joué en 3 minutes ...
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede ARNAUD le 02 Nov 2023 21:04
Pas con. C quoi, à l'origine?
Messagede PIMSNOUNE le 02 Nov 2023 21:30
Ben .... c'est un réservoir auxiliaire acheté chez Yambits il y a bien longtemps quand leurs tarifs étaient méga intéressants et surtout sans surtaxes. Sur E-bay, on en trouve à partir de 12 €
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
