Quels clapets pour ma TDR ?
Re: Quels clapets pour ma TDR ?
Messagede SEBLOB le 18 Nov 2023 20:27
Yann89 a écrit:Normal , pareil la mienne de 2003 , bas moteur estampillé 5ae et haut moteur et culasse 4 fu .
Pour ton huile de boite, la y a un loup. 150ml en moins c est pas normal du tout .
La seule possibilité qu elle puisse sortir de quelque part, c est par le Spy vilo direction la chambre de combustion,mais tu t en serais aperçu , elle fumerait comme un pompier .
Ou alors par le reniflard du carter , mais tu en aurais bien trop mis la dernière fois ,et pareil tu l aurais remarqué par le côté gras de ton arrière moteur .
Ta bougie n est pas huileuse en plus ....
Ton liquide de refroidissement est nickel? Pas d huile dedans ? Comme tu as le joint de carter embrayage qui fait aussi l étanchéité du passage d eau .
Si on a de l'huile de boite qui déborde par le reniflard, c'est en effet que l'on a bien trop d'huile dans la boite (ou que l'on a le circuit de refroidissement qui s'est vidé dans la boite :lol: ) mais donc quand tu vidange tu trouve quand même largement PLUS que les 750 ml que l'on est sensé avoir.
Si en vidangeant ne sort que 600 ml, y'a bien 150 ml qui se sont barrés et donc soit çà part dans le haut moteur via le spi de vilo, soit il y a une fuite externe, qui devrait se remarquer.
Aprés si le spi de vilo est fuyard mais juste "un peu" alors peut ètre que çà ne se remarque pas trop niveau bougie encrassée et fumée à l'échappement , surtout si dans le même temps on a la durite d'arrivée d'huile qui est fendue avec donc de l'huile de mélange qui sort du circuit avant d'arriver à la pipe :-k
Messagede Bipcoyote le 18 Nov 2023 20:46
Toutes les pistes sont bonnes à prendre.
Avec la durite changée : je vais bien voir si ça fume et si la bougie change en devenant huileuse.
Un joint spi flingué à ce kilométrage ce serait une première..
Pas trouvé d'huile dans le radiateur, il était crado (certainement qu'elle a eu de l'eau à la place du ldr..)
150ml qui se retrouvent dans le radiateur : ça ne passe pas inaperçu et le niveau dans le vase n'a pas bougé.
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede Cissou10 le 18 Nov 2023 23:34
Je dis sa je dis rien. Sa met arrivé
Baisse du niveau huile.
A froid pas de fuite et durant une pose a chaud durant une balade (le mâle a du marquer son territoire sur un arbre)
je vois une goutte sous la mob, je regarde fuite au joint de carter embrayage. A chaud sa fuit a froid rien.
Aujourdhui elle est sur béton le carter est sec. Si je la démarre demain et la laisse chauffé sa fuira au cou.
Si tu es sur de ton montage échappement depouille pas tous
Après un mauvais montage d'un Spy sa arrive. Cetais des Spy origine que tu as mis?
Cissou10
Messagede Bipcoyote le 18 Nov 2023 23:48
Je n'ai pas touché aux spis, la moto n'a pas assez de Km pour ça..
Elle en aurait le double : j'y aurait pensé sérieusement.
Si elle fuyait à chaud : je trouverais au moins une ou deux gouttes sous la moto, en rentrant dans le garage elle est bien chaude : là rien, le béton est nickel :D
Est-ce que j'avais bien mis le bon volume lors de la vidange ?
Je pense que oui car ce n'est pas ma première vidange.
Une erreur est toujours possible et je ne jouerais pas une paye là-dessus.. :-\"
Messagede Cissou10 le 19 Nov 2023 1:37
Haaa bibibip il y a un coyote qui a un doute [-o>
Cissou10
Messagede zeetoon le 19 Nov 2023 10:23
Il n'y a pas que le kilométrage qui entre en compte pour les spis. Il y a le temps aussi ... surveille tout de même.
Messagede SEBLOB le 19 Nov 2023 13:44
Exact, c'est comme les pneus, et sans doute même pire.
Qui aurait envie de rouler avec des pneus de 20 ans d'age mais qui sont encore tout neuf car ils n'ont que 1000 km par exemple.
La gomme est "cuite" aprés tout ce temps.
Les lèvres d'un joint spi risquent d'ètre encore plus sensible au vieillissement .
Messagede Bipcoyote le 19 Nov 2023 13:54
Allez c'est parti pour les dernières nouvelles.
Après les différentes opérations, j'ai été faire un essai sur ma zone de référence.
J'ai réussi à lui faire frôler les 150Km/h (toujours compteur).
Le soucis venait bien de la carburation :dance:
La moto tournait effectivement trop pauvre pour ce pot et le fait de changer la hauteur d'aiguille et virer le venturi semble bien avoir porté ses fruits.
Je ferais une photo de la bougie et je l'enverrai directement depuis le téléphone.
Messagede ber13 le 19 Nov 2023 14:29
Suis impressionné ! :D et tout ça sans ignitech et ses courbes miraculeuses, sans carbu over size made in China, sans gicleur dilaté...incroyable ! Bravo :dance:
Messagede Bipcoyote le 19 Nov 2023 14:44
Il y a tout de même un gicleur de 290, l'avance à l'allumage et un twinair..
De plus sur ma zone test : il y a une petite descente..
Neanmoins, avec les autres reglages c'était 130 avec ce pot, près de 20Km/h d'eccart en jouant "simplement " sur la carburation : c'est satisfaisant.
Messagede ber13 le 19 Nov 2023 14:54
Ne sois pas modeste!
Tu viens tout simplement de franchir la barrière des 140 km/h ! Presque aussi bien que le premier mach 1...
Messagede Bipcoyote le 19 Nov 2023 15:09
Ce n'est pas la première avec laquelle je le fait, c'est un peu normal pour cette machine..
Certains arrivent à mieux..
Avec le pignon de 17 c'est un peu plus long mais le moteur ne gueule pas autant.
Je suis à l'aise sur autoroute comparé à ce que j'ai connu lors de mon passage sur 4tps.
Sauf avec la MT mais j'avais monté le kit 180 : donc hors catégorie.
Messagede Yann89 le 19 Nov 2023 15:28
Content pour toi Éric que tu sois enfin satisfait de ton tdr .
150 km/h avec ta configuration =D<
Avec ma config, je fais pas autant mais j ai pas le pignon de 17 .'
Étonnant que tu as du remettre l aiguille au cran d origine . J avais du l appauvrir car c était clairement trop riche . Bon après un moteur neuf demande a tourner plus pauvre donc.
Alors tu regrettes le ninja?! :-\"
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Messagede Yann89 le 19 Nov 2023 15:34
Ton pwj est stock?
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Messagede Bipcoyote le 19 Nov 2023 16:08
GR 35 dans pwj.
J'ai essayé sans et c'est un petit poil moins bien, cela ne se joue pas à grand-chose.
Je pense qu'il y a moyen de faire aussi bien voir peut-être un peu mieux avec le ninja.
Il est moins fort que le giannelli sur la montée rapide dans les tours sur les intermédiaires mais il me semble qu'il montait un peux mieux sur la"fin de 6" pour atteindre la vmax.
J'en ai retrouvé un pour un très bon prix.
Je ferais des essais.
Pour l'instant, je ne bosse pas et j'ai un peu de temps pour ça.
J'ai aussi d'autres choses à faire et le temps n'est pas trop au rendez-vous..
