125 DTF 1F9 1976 - Silencieux
Re: 125 DTF 1F9 1976 - Silencieux
Messagede ilpfis le 06 Jan 2024 11:26
pour contrôler tes rupteurs, le châssis fixe est à la masse, l'autre non, si il y a continuité entre les deux (rupteur ou vis platinés ouvert/e), c'est qu'il n'y a plus d’isolation, donc à changer, oui l'avance n'est pas réglable puisque qu'il y a une came donc il n'y a que l'écartement des rupteurs à régler en pleine ouverture (au plus haut de l'ouverture)
- le cylindre piston sont nickels, ce n'est pas le soucis
- la bougie est neuve ?
- les vis platinées (un petit coup d'alcool pour dégraisser et de papier 400)
- pointeau carburateur et nettoyage à vérifier !
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede REMY02400 le 06 Jan 2024 11:36
Je ne suis pas électricien mais je ne prendrai pas une led pour faire une lampe témoin. Je serai bien plus rassuré avec une bonne vieille ampoule à filament :vieux-smiley:
Messagede ber13 le 06 Jan 2024 11:42
Il possède un multimètre.
Ça le fait parfaitement !
Messagede William121 le 06 Jan 2024 11:53
J’ai des repères sur la partie mobile mais sur la partie fixe j’ai un doute. 1 ou 2 ?
A l’ouverture entre les vis j’ai entre .03 et 0.4 mm
Dans tous les cas le multimètre m’affiche une continuité même lorsque les vis sont écartées …
William121
Motos: DT125
Messagede ilpfis le 06 Jan 2024 12:08
c'est normal que tu ais une continuité, tu es sur la fixation du chassis de tes rupteurs, il faut que tu sois sur le rupteur mobile lui même et rupteurs ouvert
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ber13 le 06 Jan 2024 12:09
Pour plus de facilité, il faut que tu te mettes sur la cosse à l'extérieur du volant...
Si tu as toujours la continuité tu ne Peux pas avoir d'étincelles ! #-o
Messagede REMY02400 le 06 Jan 2024 12:57
Pour vérifier tes vis tu peux faire comme ceci avec ton multimètre vu que tu en as un (merci Ber13).
Image Image
Tu ne dois pas avoir de continuité avec les vis ouvertes.
Messagede Bipcoyote le 06 Jan 2024 13:15
C'est clair et facile =D<
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede ber13 le 06 Jan 2024 14:16
Comme dit Arthus " on est d'accord " :lol:
Messagede ber13 le 06 Jan 2024 20:21
Alors Wil, ça a pété..?
Messagede William121 le 06 Jan 2024 20:56
Désolé la journée bien chargée je n’ai pas pu m’y remettre. J’y retourne demain matin !
William121
Motos: DT125
Messagede William121 le 07 Jan 2024 11:16
Désolé pour les photos pas évidentes mais je trouve systématiquement de la continuité.
William121
Motos: DT125
Messagede ber13 le 07 Jan 2024 11:40
Et tu as de l'étincelle à la bougie... #-o
Messagede ber13 le 07 Jan 2024 11:44
As-tu fait l'essai en débranchant la cosse ou le connecteur de sortie..?
Je crois que tu lis la valeur du primaire de la bobine Ht, tout simplement...( et également celle de la bobine d'allumage ).
Messagede ber13 le 07 Jan 2024 11:46
002 ohms, c'est la valeur du primaire !
