Problème démarreur tdr 3XD
Messagede TDR@06 le 14 Jan 2024 20:25
Bonjour à tous :wink:
Depuis quelques temps j'ai des difficultés à démarrer ma TDR au démarreur, alors qu'à la poussette elle démarre très bien.
c'est ennuyeux car la 3XD n'a pas de kick :mrgreen: Lorsque je met le contact et que je presse le bouton du démarreur, je sent que ça force et que le moteur ne tourne pas très vite électriquement. Je commence par changer ma batterie, mais le résultat est le même ... Bon certainement le démarreur qui est fatigué, je commande un démarreur neuf, je le monte et le résultat est un poil mieux mais ça démarre toujours pas !
j'en ai profité pour aspergé le mécanisme derrière le rotor d'allumage de WD40 ... Le moteur s'entraine toujours pas bien au démarreur :roll:
Est-ce que le relais peut-être en cause ?
Est-ce qu'il y a un mécanisme qui peut être mort derrière le rotor ?
Avez vous de idées :?: merci.
-0-
Re: Problème démarreur tdr 3XD
Messagede Bipcoyote le 14 Jan 2024 21:39
Batterie neuve (bon ampérage ?) + démarreur neuf : ça devrait démarrer nickel avec le starter :-k
Messagede SEBLOB le 16 Jan 2024 12:59
le truc qui arrive assez souvent c'est le système de roue libre, assez archaique, qui peut se gripper et il suffit qu'un des 3 galets coince un peu, et la roue libre n'entraine pas le rotor, donc n'en traine pas le moteur.
Mais tu dis que le démarre te semble forcer, donc rien a voir avec un démarreur qui tourne dans le vide sans entrainer le moteur :-k .
Messagede PHILARTIS le 16 Jan 2024 17:36
Pour vérifier si le relais le coupable, tu peux shunter momentanément ses bornes contact avec un fil électrique de bonne section.
Pour vérifier l'intégralité du circuit (faisceau plus relais) tu peux shunter entre le + batterie et l'arrivée batt sur le démarreur.
Messagede Cissou10 le 16 Jan 2024 19:07
Comme dis philartis tu peu ponter le relais et contrôler la masse moteur. Regarde si la cosse de la masse moteur n'est pas oxydé.Le plus simple est de prendre un câble de démarrage brancher la masse à la batterie et direct a la carcasse du démarreur voir se que cela donne :wink:
Cissou10
