Réfection moteur
Re: Réfection moteur
Messagede Yam dtx 2006 le 24 Jan 2024 16:46
J'ai refermer les carters centraux , j'ai chauffer toutes les portée des roulements au decapeur et le vilo était au congélateur depuis 3 jours.... après le serrage des carters mon arbre secondaire était bloqué, un petit coup de maillet et nikel .. je suis très content une étape de faite ... maintenant remontage embrayage, kick , allumage, etc ....
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Bipcoyote le 24 Jan 2024 18:40
C'est du beau boulot =D<
Messagede Yam dtx 2006 le 24 Jan 2024 20:21
Merci , c’est grâce à ce forum et de très bon conseil que je me lance dans la réfection complète du moteur … j’ai remonté un 125 yz et un 250 exc … que j’ai toujours j’adore le 2 temps et il y a quelques années que je me suis séparé d’un 125 dtr que je regrette … je continue le remontage… merci à vous
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede ber13 le 25 Jan 2024 10:29
A part les roulements, qu'as-tu changé..?
Messagede Yam dtx 2006 le 25 Jan 2024 11:44
Je change roulements, spy , visserie, piston et embrayage…
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede ber13 le 25 Jan 2024 11:57
Donc pas de réalésage ni de bielle... :(
A 30000, en ayant tout ouvert, il ne fallait pas faire l'impasse. ( ce n'est que ma modeste expérience des moteurs en général )
Messagede Yam dtx 2006 le 25 Jan 2024 12:02
La bielle n’a aucun jeu etc … j’ai légèrement déglacer le cylindre et je remet un piston neuf … , j’ai pas les finances et un autre projet aussi …
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede SEBLOB le 25 Jan 2024 12:50
Disons que normalement a 30 000 bornes il faut réaléser en 56.25 (si le cylindre était encore en cote d'origine) mais par contre la bielle peut attendre bien plus tard que 30 000 bornes.
:arrow: en fait c'est plutôt changer tous les roulements a 30 000 bornes qui est rudement précoce :-k
Messagede Yam dtx 2006 le 04 Fév 2024 16:03
J'arrive sur la fin du remontage du moteur et j'aimerais savoir si le remontage du moteur sur le cadre est possible avec le cylindre en place ? J'ai sorti le cylindre avant le bas moteur du cadre ...
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede SEBLOB le 04 Fév 2024 18:08
Oui, du moment que tu as viré les plaques de fixation de la culasse au cadre.
Messagede Yam dtx 2006 le 11 Fév 2024 17:03
Ou je peut trouvé la même batterie ? J'ai commandé sur un site 3... la batterie est trop petite pour le compartiment et en plus non prêt à l'emploi... mais avec ce forum j'ai installé un kick sur ma dtx .. j'aimerais trouvé la même batterie origine
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede SEBLOB le 11 Fév 2024 20:54
Mais c'est quoi ta nouvelle batterie?
Car en gros pour nos bécanes, d'origine c'est une 3 Ah sur les DTR (donc sans démarreur électrique) mais il était déja fréquent de monter une 4 Ah qui est à peine plus grosse et doit pas vraiment couter plus cher, tandis que sur les TDR et les DTRE ainsi que les DTX il était question de batterie de 5.5 Ah ou de 6 Ah.
Et entre une DTRE, une DTX et une .............DTR çà reste le même support de batterie, mais du coup avec une batterie prévue pour DTR forcément elle a "de la place" par rapport à une batterie de DTRE/DTX.
Et si ta batterie reçue n'est pas livrée avec de l'électrolyte, normalement çà se trouve même au rayon "auto" d'un magasin de bricolage.
Bref, faudrait donc juste ètre certain que la batterie que tu as eut n'est pas utilisable avant de vouloir en acheter une autre.
Messagede ARNAUD le 11 Fév 2024 22:53
La batterie trop petite pour son logement étant le genre de souci qui se règle en trois minutes avec par exemple un morceau de polystyrène expansé...
Messagede Yam dtx 2006 le 15 Fév 2024 15:39
J’ai reçu mon pot chrome Firebox ( soit disant athena ) :-k :-\" :lol: , j’ai hâte de pouvoir l’installer sur ma dtx sans trop de modif avec le silencieux giannelli ](*,) j’espère ne pas être déçu -0-
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Yam dtx 2006 le 16 Fév 2024 18:09
J’ai essayé le montage du pot avec le silencieux giannelli et sa va pas ](*,) . J’ai commandé alors le silencieux qui va avec … on verra bien . J’ai reçu mon kit déco origine <3 pour le réservoir et ecope et j’aimerais savoir ou trouver les écopes réservoir bleu neuve ? Introuvable je pense j’ai cherché ](*,)
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
