Installation faisceau complet 125 dtr
Re: Installation faisceau complet 125 dtr
Messagede ilpfis le 02 Fév 2024 16:04
le plus propre, une soudure à l'étain (60/40 au plomb) et une gaine thermorétractable :wink:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede seincku le 02 Fév 2024 16:18
Mon faisceau actuel se résume à ça..Image
je sais pas si on voit très bien
seincku
Messagede Bipcoyote le 02 Fév 2024 16:30
On voit que c'est bien crado et je ne parle pas que du faisceau.. :0237:
Tu vois déjà qu'il y a de nombreuses prises sur lesquelles tu ne peux pas te tromper.
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede seincku le 02 Fév 2024 17:38
Bah oui c’est sale ! peut être parce que en hiver ça gel donc pas de karcher [emoji849]
seincku
Messagede seincku le 02 Fév 2024 18:59
Là j’ai un fil bleu et un bleu ciel sortant du cdi que je ne sais pas où branché Image
seincku
Messagede ilpfis le 02 Fév 2024 20:41
il n'y aurait pas un ignitech sur cette moto ? quel est la ref du cdi ? ou une photo, on va identifier le puzzle pour mieux t'aider :wink:
- il va falloir repositionner ton faisceau, il doit longer en haut du cadre coté réservoir d'huile
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede seincku le 02 Fév 2024 20:47
Non non il me semble que c’est celui d’origine je te laisse regarder :
et merci ! pour le sens du faisceau j’en avait aucune idée vu que l’ancien était de ce côté je l’ai bêtement remis du même côté :)
je peux t’envoyer la référence du régulateur, et une étiquette qui était sur l’ancien faisceau découpe si ça t’intéresse !
seincku
Messagede REMY02400 le 02 Fév 2024 20:53
Pourtant sur cette photo il a l'air branché.
Messagede seincku le 02 Fév 2024 20:54
oui [mention]REMY02400 [/mention], je l’ai peut être pas précisé mais la photo dont tu parle c’est l’ancien faisceau désolé
seincku
Messagede ilpfis le 02 Fév 2024 21:15
oui si ton bas moteur est un 3nc, il est bien d'origine, ton numéro de série est au dessus pignon de sortie de boite, sur le dessus, il commence par quoi ?
ton nouveau faisceau, c'est un 3nc aussi ? ou autre ?
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede seincku le 02 Fév 2024 21:19
Bas moteur 3BN..
mon nouveau faisceau je ne sais pas c’est pas précisé
làc’est la photo de ce qui était indiqué sur mon ANCIEN faisceau :
seincku
Messagede seincku le 02 Fév 2024 21:21
Et pour le numéro de série au dessus du pignon de boîte je peux pas te dire je ne suis pas chez moi désolé
seincku
Messagede ilpfis le 02 Fév 2024 21:36
pas grave, mais il y' aura surement des modifications à faire, les faisceaux qui sortent de ton bas moteur doivent passer entre le carburateur et le cylindre entre les deux pattes de fixation moteur via la culasse et ressortir de l'autre coté, on va déjà bien placer le faisceau et repartir propre :mrgreen:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede seincku le 02 Fév 2024 22:44
ilpfis a écrit:pas grave, mais il y' aura surement des modifications à faire, les faisceaux qui sortent de ton bas moteur doivent passer entre le carburateur et le cylindre entre les deux pattes de fixation moteur via la culasse et ressortir de l'autre coté, on va déjà bien placer le faisceau et repartir propre :mrgreen:
Oui ! demain je vais le remettre du bon côté on y verra déjà plus clair
et merci pour les câbles du bas moteur je les mettrai comme tu m’as dit aussi !
seincku
Messagede seincku le 03 Fév 2024 10:58
[mention]ilfpis [/mention] mon numéro de châssis commence par 4DK, et tu me parlais de mettre le faisceau de l’autre côté t’es sur de toi ? juste au dessus du pot ça m’enchante pas trop..
seincku
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
