fuite de pot
fuite de pot
Messagede faluchon le 20 Fév 2006 12:35
bonjour voila j'ai une fuite je pense qu'elle vient de la sorti du cylindre au niveau du raccordement de mon pot.sa fais un liquide noir.j'ai un doute peu elle venir du joint d'embasse????comment y remedie si sa vient du raccord de pot car mon joint d'embase est neuf.j'avais pense a mettre du teflon mes j'ai peur que sa fonde.merci pour vos reponce
Ma Brelle:
-TDR2000.Environ 20000 borne
-Debride,ligne d'origine
-Manchon Enlever+4 d'en la boite a air
-Boite A Clapet Modifier
-Pipe D'admission Retravailler
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede Néo le 20 Fév 2006 13:17
tres bonne idé le teflon essaye avec du scotch aussi :lol: ta verifié au moins ton joint de pot ta du mal le remettre ou pas le remettre du tout
Néo
Messagede faluchon le 20 Fév 2006 13:27
ba enfaite j'ai mis un joint de type pvc.les joint qu'on mes pour faire l'etancheite entre les tuyaus.mes avec les differente temperature du pot joint ne risque pas de fondre!!!!!
Ma Brelle:
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede phifi le 20 Fév 2006 21:17
:lol: Tu les feras toutes toi .... Sais tu quelle est le t° de sortie d'échappement au moins???
C'est sur que ton pvc n'a du tenir que quelques minutes ....et encore !!!
Messagede meulio le 20 Fév 2006 21:33
IL y a un jointentre le collecteur et le cylindre, qui est une bague métallique, c'est celui dont parle Néo
Phifi sois pas méchant...................;
...... il a pas encore essayé la patte à modeler :lol: :mrgreen: :lol:
meulio
Messagede faluchon le 20 Fév 2006 21:34
et encore j'ai pas tous dit!!je peu mettre quoi pour eviter d'avoir une fuite.en meme temps la dernier fois qe j'ai demande mon carbu pour changer mon gicleur.j'ai un doute le boisseau n'a qu'un sens pour le remonter!!
Ma Brelle:
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede phifi le 20 Fév 2006 21:38
Pour le boisseau il n'y a q'un sens donc tu ne peux pas te tromper.
Pour le pot, il faut juste remettre un joint comme à l'origine....
