Réfection moteur
Re: Réfection moteur
Messagede Yam dtx 2006 le 16 Mar 2024 11:03
Ah ok oui oui , je demande comment la purge ce passe ? Merci
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Bipcoyote le 16 Mar 2024 12:34
Perso, j'ai une durite transparente qui va de la pompe à la pipe, je fais tourner au ralenti avec la pompe à huile accélérée à fond et s'il n'y a pas de bulle d'air : c'est que c'est purgé :dance:
Tu as tout ici :
viewtopic.php?f=26&t=25796&p=436719&hilit=purge+pompe+%C3%A0+huile#p436719
Messagede ber13 le 16 Mar 2024 13:20
Ouais une durite transparente...mais as-tu une adresse pour en trouver à bon prix ?
Ça serait ennuyeux de casser un moteur refait à neuf :(
Messagede Yam dtx 2006 le 16 Mar 2024 17:59
Je purge comme indiqué sur la revue technique ici en tuto 125 dtx …
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede SEBLOB le 16 Mar 2024 19:03
Perso j'ai toujours trouvé que la durite sortant de la pompe à huile était d'une solidité assez incroyable, donc j'avais simplement racheté de la durite chez Yamaha.
C'est cher mais on en a assez pour facile 3 bécanes :roll: .
La foi ou j'ai justement remplacé ma durite, comme elle partait à la poubelle (elle était pas HS, juste que comme d'origine, remplacement préventif) je me suis dit que j'allais "arracher" l'ancienne, çà a été impossible, elle s'est allongée mais ne s'est pas coupée.
Dans l'exemple inverse j'ai été il y a peut emm*rdé par la durite de pompe à huile d'une perche élagueuse chinoise. Manifestement la durite transparente d'origine ne supportait pas l'huile de chaine, et donc se désagrégeait de partout :shock: .
Donc j'a jamais pigé l'intéret de mettre une durite transparente sur la pompe à huile, comme si la pompe à huile allait se mettre a déconner pile poil au moment ou on regarde la durite :roll: .
Messagede Bipcoyote le 16 Mar 2024 22:21
Travaillant dans la motoculture : durite gratuite et au choix : j'ai pris transparente..
Je te rassure : je ne la regarde pas en roulant :D
Messagede rico56 le 17 Mar 2024 17:50
...perso je n'utilise que du transparent depuis des années.
Enlèvement de la vis de purge, tu laisses couler quelques minutes. Redémarrage avec nourrice mélange 4 %, forcer la pompe à huile sur son axe jusqu'à ce que l'huile arrive bien à destination et hop. Le système Autolube de chez Yam est particulièrement fiable, nous le savons , à condition qu'il n'ait jamais tarauder à sec :) .
rico56
