125 DTX ne démarre plus
Messagede Blink315 le 06 Juin 2024 19:36
Bonjour à tous je pense ne jamais avoir publié encore sur le forum ou alors je ne m'en souviens plus, je m'appelle Flo je suis de Gironde et propriétaire d'une superbe 125 DTX depuis 2010, je n'ai jamais connu aucun souci avec mise à part en ce moment où elle ne veut plus démarrer, j'explique mon problème, récemment en roulant j'ai eu l'impression d'avoir moins de puissance d'un seul coup, j'ai ensuite rouler deux ou trois fois quelques bornes et un jour elle s'est coupée, pensant que cela venait du carbu je l'ai démonté bien nettoyé soufflé etc, changé le filtre à air, changé la bougie ( je ne suis pas un grand mécano mais je suis des tutos et en général ça se passe pas trop mal ).
Et donc une fois tout bien nettoyé et remontée elle ne démarre toujours pas le démarreur a l'air OK, pensez-vous que cela peut venir de l'allumage ou autre chose ou un problème mécanique dans le carbu que je n'ai pas su voir ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide et votre avis.
Blink315
Motos: 125 DTX
Re: 125 DTX ne démarre plus
Messagede ber13 le 06 Juin 2024 20:56
Salut Flo,
Ça ne sent pas bon...
Kilométrage ?
Messagede REMY02400 le 06 Juin 2024 21:06
Blink315 a écrit:une superbe 125 DTX depuis 2010
C'est un peu maigre comme information.
tu peux essayer de verser un peu d'essence par le puits de bougie et voir si elle démarre.
Suite au prochain épisode.
Messagede Blink315 le 06 Juin 2024 21:18
Salut à vous elle à 16 000 km
Blink315
Motos: 125 DTX
Messagede Blink315 le 06 Juin 2024 21:20
ber13 a écrit:Salut Flo,
Kilométrage ?
Salut, d'après toi la perte de puissance soudaine ?
Blink315
Motos: 125 DTX
Messagede Snawbool le 06 Juin 2024 21:54
hello,
le kilométrage peut indiquer qu'un changement de segment ou piston aurait du etre fait. sait tu si c'est la cas ?
tu peux aussi explorer cette piste facilement en enlevant le pot d'échappement et essayer de voir son etat et nous fair eun photo ou deux :)
un exemple : http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=19&t=21416&st=0&sk=t&sd=a&start=30#p354282
besoin généralement de déposer le carénage arrière droit
clef a cliquet ( embout 12 ou 13 ca dépend + embout de 10 généralement)
comme tu n'a pas de kisk, pour faire bouger le piston tu peux :
Mettre une première et avancer ou reculer la moto sur quelques centimètre(un 30aine)
mettre des coups de démarreur (pas recommandé car plus difficile que le piston s'arrête au bon endroit
le but est de voir si il a des traces de faiblesse -> vu que cela ne semble pas etre le carbu et associés.
tiens nous au courant :)
Messagede Bipcoyote le 06 Juin 2024 22:06
Peut-être aucun rapport mais un test sur la bobine d'allumage du stator pour contrôler les valeurs : ça pourrait éliminer une piste (si elle ne pète pas en mettant de l'essence à la bougie).
Messagede ARNAUD le 06 Juin 2024 22:31
#limoteurilakc
Messagede Bipcoyote le 07 Juin 2024 8:27
16 000Km, pas de raison que l'usure empêche le démarrage..
Temps qu'il n'y aura pas de retour sur le test demandé (essence à la bougie) : on ne pourra écarter l'allumage.
Messagede ber13 le 07 Juin 2024 10:10
Avant c'est test de compression !
Messagede zeetoon le 07 Juil 2024 9:01
Synthèse: deux pistes.
Stator coupé ou piston usé. Je penche d'abord aussi pour le stator, mais teste les deux dans l'ordre que tu peux ! :mrgreen:
Messagede Blink315 le 11 Juil 2024 18:09
Salut tout le monde, merci pour vos réponses et vos conseils et désolé de donner des nouvelles aussi tard j'ai pas eu le temps avant, du coup j'ai bien de l'allumage à la bougie le carbu a été bien nettoyé filtre à air changé ainsi que la bougie le problème persiste je vais faire un test de compression dans quelques jours,
Ce qui m'interpelle c'est que lorsque je pousse la moto en première elle avance sans débrayer en forçant un petit peu mais habituellement ça bloqué peut-être que là c'est une histoire d'embrayage mais à mon avis c'est lié, à suivre je pense que je vais l'amener chez un pro pour un diagnostic
Blink315
Motos: 125 DTX
Messagede Bipcoyote le 11 Juil 2024 18:20
En première : elle devrait quand même forcer et peut-être même bloquer la roue..
Il semble que tu n'ais pas encore regardé par la sortie de cylindre (côté échappement) comme conseillé par Snawbool...
Cela aiderait quand-même pour connaître l'état de ton piston/segments.
Messagede ARNAUD le 11 Juil 2024 19:30
Blink315 a écrit:Ce qui m'interpelle c'est que lorsque je pousse la moto en première elle avance sans débrayer en forçant un petit peu
#élapudconpression
Messagede ARNAUD le 11 Juil 2024 19:31
Bipcoyote a écrit:Cela aiderait quand-même pour connaître l'état de ton piston/segments.
Alors perso, grâce à ma vision bionique, je le connais déjà.
Retourner vers Les DTX
