125 DTF 1976 de William - ne démarre plus
Messagede William121 le 08 Juin 2024 8:23
Bonjour à tous !
Cela faisait longtemps ! Enfin pas tant que ça …
Je reviens vers vous pour un nouvel épisode de la saga : elle ne démarre pas ! Ou plutôt elle ne démarre plus :(
Finalement elle n’aura pas roulé beaucoup de klm depuis le redémarrage de ce début d’année.
Du coup j’ai à nouveau besoin de votre aide.
Les symptômes :
Elle roulait et démarrait bien !
Mais depuis la dernière balade au Mont saint Odile, j’ai senti quelques ratés moteur lors de la redescente puis sur le plat sur la route du retour. Au début j’ai pensé à un manque d’essence mais finalement le réservoir n’était pas vide et la réserve non plus. Bref j’arrive à la maison et elle se coupe toute seule. Pas grave je me dis que je la redémarrerais pour la prochaine balade.
Sauf que depuis, je n’y arrive plus !
En la poussant sur plusieurs metres j’arrive à déclencher qu’une ou deux explosion.. pas plus.
Puis je comprend qu’elle se noie.
Pour info :
Bougie neuve
Antiparasite neuf
Plateau d’allumage/rupteur sec et semblent ok
J’ai l’impression que l’étincelle le la bougie ne brille plus autant qu’avant.. en cherchant des causes je me dis que la bobine d’allumage haute tension pourrait être fatiguée, qu’en pensez-vous ??
William121
Motos: DT125
Re: 125 DTF 1976 de William - ne démarre plus
Messagede ber13 le 08 Juin 2024 9:29
Salut Will,
Oui la bobine ht peut être hs
Ou la bobine bt...
Tente un contrôle avant ( même si ce n'est pas d'une fiabilité absolue) en utilisant un ohmmètre...
Messagede William121 le 10 Juin 2024 18:02
Ok ber,
Mais comment je contrôle cela ?
William121
Motos: DT125
Messagede REMY02400 le 10 Juin 2024 18:26
Regarde le chapitre n°6
Messagede ber13 le 10 Juin 2024 18:33
Avant tout contrôle, vu l'état d'oxydation tu pourrais tout nettoyer et réessayer...
Messagede Bipcoyote le 10 Juin 2024 23:42
Cela me semble une bonne idée : déjà le soucis d'une mauvaise masse serait écarté..
Messagede William121 le 13 Juil 2024 9:36
Salut tout le monde,
J’ai nettoyé et remonté la bobine HT et pas de changement :(
Je vous ait fait une vidéo de l’étincelle de la bougie. Pour moi y’a clairement des ratés qu’en pensez-vous ?
A écouter avec le son pour entendre le moulin tourner.
William121
Motos: DT125
Messagede Bipcoyote le 13 Juil 2024 10:04
Comme on vient d'avoir un soucis de démarrage :
viewtopic.php?f=20&t=26326
As-tu regardé l'état du haut moteur ?
Messagede ber13 le 13 Juil 2024 11:16
Tu peux acheter une bobine neuve...( si tu as déjà essayé avec une autre bougie)
Tu peux également avoir un problème de câble ht, il me semble que tu peux le changer sur cette bobine.
Messagede William121 le 13 Juil 2024 11:26
Bah la bougie est de cette saison et j’ai déjà changé l’anti parasite. Cote allumage ras. Je viens de charger la batterie au cas où mais pas d’évolution sur le souci.. Donc par élimination : bobine haute tension..
William121
Motos: DT125
Messagede ilpfis le 13 Juil 2024 11:49
+1 Bobine HT ou condensateur (souvent qualité de mrd) en sachant que tes rupteurs sont propres et réglés, bien entendu :wink:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede William121 le 13 Juil 2024 12:45
Rupteur propre et réglé j’ai vérifié ce matin même !
Pour le condensateur il avait été changé il y a 3 ans
William121
Motos: DT125
Messagede ilpfis le 13 Juil 2024 13:11
en ce qui concerne le condensateur, je le suspecte fortement =;, j'enlèverai ce doute en le remplaçant vu le prix à l'unité
un 0,30Uf à 400v polarisé devrait faire l'affaire
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede William121 le 14 Juil 2024 9:51
Salut, merci pour vos avis, des préconisations concernant la pièce en question ?
Pour le démontage/montage
Sur le site habituel tout de même 20€ et 40 la bobine HT ..
J'hésite à prendre les deux d'un coup. Au cas où..
Condensateur
https://www.125yamaha.com/condensateur-dtmx-p-34.html
Bobine
https://www.125yamaha.com/bobine-haute-tension-entre-55mm-volts-p-37.html
William121
Motos: DT125
Messagede zeetoon le 15 Juil 2024 10:44
Commence peut être par chercher un condensateur sur un site électronique ? Tu as la capacité du bidule notée dessus normalement, et en coût je dirais 2/4 euros grand max.
