Sauvetage et restauration de ma 3eme Dtr
Re: Sauvetage et restauration de ma 3eme Dtr
Messagede Aaït0 le 01 Sep 2024 14:31
Bipcoyote a écrit:Peut-être tarauder le trou existant sur le carter et mettre une vis au nouveau diamètre avec une rondelle en cuivre :-k
Au départ la vis avait que le filetage de mort j'ai essayé de faire rentrer la vis avec l'aide d'un marteau et d'un tournevis avec un embout de 10 j'ai réussi a la faire rentrer pour qu'au final, a peine la vis arrivait au fond elle a pétée :fight: .
Bref j'en ai rachetée une autre (30boules la vis de vidange sur ebay) j'ai ensuite retiré le carter d'embrayage puis percer le bout de vis, taraudé, et nettoyé les limaille de fer (après le passage de la peseuse) j'ai vérifié que la vis rentrée correctement.
Voila le probleme est reglé!
Aaït0
Motos: yamaha dtr 125 1990
