Durée de vie bielle DTR 125
Re: Durée de vie bielle DTR 125
Messagede ARNAUD le 02 Sep 2024 21:26
Perso, vers 45000, mes roulements de vilo ont doucement commencé à faire un bruit de vieux patins à roulettes rouillés...
Disons qu'entre 40 et 50, se pencher sur le bas-moteur est une idée assez couramment admise...
Après, c'est sûr, certains font davantage...
Messagede Bipcoyote le 02 Sep 2024 21:37
D'après ce que j'ai pu voir ici la moyenne serait effectivement aux environs de 50 000Km pour les roulements.
Mais tout dépend de la façon dont a été traitée la machine, des régimes moteur, si elle est restée longtemps immobilisée et certainement d'autres facteurs comme la fréquence des vidanges et j'en passe surement ..
Messagede SEBLOB le 03 Sep 2024 8:12
Bipcoyote a écrit:Donc, ça lui fait 24 000Km dans la tronche actuellement :-k :-k
Je change à 20 000Km max :D
Arrivé à ce kilométrage, je ne saurais que te conseiller de faire contrôler ton cylindre..
En effet avec 24 000 bornes pour le piston actuel, il est URGENT au moins de changer le piston.
Et avec 44 000 bornes pour le bas moteur, disons que des roulements risquent d'ètre HS avant le prochain changement de piston (que du coup je ferais aux environ de 59 000/60 000 borne)
Et il me semble évident que les spis du moteurs doivent ètre d'origine, pareil, dans pas longtemps çà devrait commencer a fuir :-k
Donc l'urgence du moment c'est surtout le piston de 24 000 bornes, mais va falloir penser aux roulements et spi du moteur, donc il n'est pas question que de remplacer la bielle mais en profiter que tout serra ouvert pour tout remplacer.
Aprés, quelqu'un qui par exemple ne se sert pas de la moto en hiver a donc le temps de "refaire" le moteur pendant cette période.
Et évidemment si on te dis que ton bas moteur devrait avoir un problème de roulement de vilo ou autre entre par exemple 50 000 et 60 000 bornes, si tu roule 1000 bornes maxi par an, donc avec 44 000 bornes maintenant t'es sensé ètre emm*rdé que dans quelques années.
Par contre pour les joints spi c'est pas forcément une histoire de kilométrage, mais aussi d'age.
Messagede mirexel le 03 Sep 2024 19:18
Merci pour tous ces conseils avisés.
Ca sera donc la totale. Je vais en avoir pour un bon billet mais ça sera le prix de ma tranquilité et le plaisir de rouler à nouveau avec.
mirexel
Motos: 125 TDR 1996
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 31 invités
