CARBURATEUR 125 dtR
Re: CARBURATEUR 125 dtR
Messagede nosscs127 le 15 Sep 2024 22:08
Re.
merci pour vos msg!
je fais des photos demain.
oui il y avait de la boue mais aussi bcp de rouilles (effectivement venant du réservoir) j'ai du arracher le bouchon au burin tellement il etait rouillé. toute la zone du flotteur entre wd40 et brosse a dents ect , c'est moins flag mais l'intérieur est probablement bouché partout.
j'aurais pu chercher a le faire passer aux bac a vibrations mais un carbu neuf, jme suis dit que c'était que mieux...bah je commence a douter.
je vous poste des photos demain.
nosscs127
Motos: yamaha 125 dtr
Messagede Bipcoyote le 15 Sep 2024 22:42
La technique de nettoyage au mélange vinaigre blanc/eau bouillante est particulièrement efficace aussi contre la rouille.
Messagede ber13 le 16 Sep 2024 8:20
En prenant soin de surveiller la cuisson :D sous peine de ressortir un carbu noir charbon !
Messagede Bipcoyote le 16 Sep 2024 8:27
Comme toute bonne cuisine : respecter le dosage des ingrédients et le temps de cuisson :dance:
Messagede nosscs127 le 16 Sep 2024 16:24
Non merci.
La cuisine c'est pour ma femme :o :o
nosscs127
Messagede nosscs127 le 16 Sep 2024 16:33
voici la photo du carbu monter sans la pipe alu..(le tournevis est de niveaux)
En faite c'est pas si incliné que ca... et ca ne semble pas deborder de la cuve.
Je monte tout, je teste, je règle et je vous tiens au jus.
nosscs127
Messagede Bipcoyote le 16 Sep 2024 17:15
à suivre :-k
Messagede nosscs127 le 16 Sep 2024 17:35
bon...
ça ne démarre pas.
quand je passe le doigt dans le carburateur apres le boisseau je sens que c'est tout trempé d'essence, pareil a la pipe a clapet.
quand une bougie posée contre une vis de culasse fait des étincelles entre son filetage et la culasse mais qu'elle n'en fait pas à l'électrode c'est qu'elle est morte ?
pas moyen de la récupérer ?
nosscs127
Messagede Bipcoyote le 16 Sep 2024 18:30
Une bougie : elle fonctionne ou pas, il n'y a pas de réparation sur ce genre de consommable (d'où son nom : consommable).
Il faut toujours avoir une bougie d'avance, y compris en balade car c'est la panne la plus c..
C'est vraiment rageant de devoir pousser la moto sur plusieurs Km pour une bougie HS..
Messagede nosscs127 le 17 Sep 2024 7:05
et 2 BR9ES en commande ^^
Vous feriez comment pour regler ce flotteur ? il y a bien une petite languette alu qui pousse le flotteur mais c'est tt mini, c'est de la pression la.
et après tête en bas (boisseau fermé du coup) je mesure la hauteur entre quoi et quoi pour avoir ma hauteur de cuve svp?
nosscs127
Messagede ARNAUD le 17 Sep 2024 7:31
ARNAUD a écrit:il y a plein de tutos en ligne...
Une fois encore...
Cherche une vidéo, ce sera à la fois bien plus parlant pour toi qu'un long blabla par écrit et bien moins fatigant pour nous...
Et tu verras si c'est dans tes cordes ou pas.
Adapter un carbu sur une mob est en général assez simple, déterminer les bons réglages est une autre paire de manches. Ca demande une bonne compréhension/expérience de son fonctionnement et de ce qui influe sur quoi.
Au vu de tes questions, j'ai l'impression que tu t'engages sur un chemin compliqué.
D'après ce que tu évoques, on peut suspecter que le pointeau ne se ferme jamais et que ton carbu débite en permanence.
Messagede Bipcoyote le 17 Sep 2024 9:46
Messagede ARNAUD le 17 Sep 2024 10:43
Heu... en quoi est-ce utile dans le cas qui nous occupe?
Messagede Bipcoyote le 17 Sep 2024 11:39
Le premier donne la valeur pour la moto.
Le second explique comment faire.
Ce n'est que pour donner une idée car ce n'est pas un mikuni tm28ss.
Et j'avais envie de poster un truc en passant et donc : ça sert à rien et ça prouve que tu suis :srigole:
Messagede nosscs127 le 17 Sep 2024 12:03
J'ai cherché des vidéos et je suis bien moins à l'aise avec internet qu'avec la mécanique.
J'ai vu beaucoup de vidéos avec des flotteurs qui ne ressemblent pas du tout au mien, je souhaitais plutôt un genre de confirmation à une déduction que j'en avais tiré.
Je vous fais un suivi d'un petit peu toutes les étapes et les questions que je me pose, je pensais bien faire.
Je vous ferai un retour une fois que ça marchera.
nosscs127
