suis vert
suis vert
Messagede guigui37 le 24 Fév 2006 21:31
J'ai commandé mon piston chez blue oil.... le mec sympa et tout et tout...
Je gare ma caisse dans la rue (paris) je dépoile ma TDR, et là... le piston n'a pas la même gueule (presque mais pas la même) et le diamètre est plus petit d'un peu moins d'un 1/2 millimètre....
Y s'est gourré ou ma TDR est pas franchement d'origine ???
Sinon y a mon pot qu'est dans mon four en pleine cuisson de peinture thermique....
Demain yamaha et on verra bien....
Résultat suis obligé de laisser ma caisse dans la rue avec tous les risques que comporte cette ville de daube.
Varadero 125 (TDR 125 Vendue)
Vespa T5, Vespa Px 125 1990 - Vespa V56 125 1956 - Vespa ET4 125
C Crosser 2.2 HDI
Solex 3800 - Solex 1700
guigui37
Messagede phifi le 24 Fév 2006 21:48
Les pistons adaptables n'ont pas tous la forme exacte des pistons Yam mais se montent sans problême.
Par contre si il est trop petit cela veut dire qu tu as un cylindre en 56.5mm au lieu des 56 d'origine.
Dans ce cas le cylindre à du être réalésé puis retraité sur sa surface, ... ce qui est un peu bizarre, mais plausible
Messagede JRD le 24 Fév 2006 21:48
la gueule du piston différente ça peut venir du fait que l'un des deux soit un origine et l'autre un adaptable.
Pour la taille je dirai que ton cylindre a été réalésé et donc remonté avec un piston un poil plus gros.
Du coup ton piston neuf de chez yam est trop petit... :?
Arff... trop rapide Phifi... :wink:
JRD
Messagede phifi le 24 Fév 2006 21:57
Ce qui me gêne c'est qu'en théorie les cylindres traités au nycasil comme celui du TDR ne sont pas théoriquement réalésables, ...mais il est vrai que des boites spécialisées peuvent faire des miracles dans ce domaine ce qui me laisse à penser que c'est possible quand même.
A moins que ce soit un cylindre de DTR à une cote supérieure qui est été monté sur cette moto....
Messagede noseno le 25 Fév 2006 10:12
phifi a écrit:Ce qui me gêne c'est qu'en théorie les cylindres traités au nycasil comme celui du TDR ne sont pas théoriquement réalésables, ...mais il est vrai que des boites spécialisées peuvent faire des miracles dans ce domaine ce qui me laisse à penser que c'est possible quand même.
Si si , on peut realeser un cylindre nickasilé:
http://www.niquasil.com/services.php
noseno
Messagede guigui37 le 25 Fév 2006 12:09
Je viens de comprendre:
Le piston adaptable que j'ai recu devait faire 55.95 (écrit sur la boite)... je viens de le mesurer rapidos avec une simple règle et il fait à peu près 55.5 mais loins des 56.
Je mesure mon piston à moi: 56...
Bilan le piston qu'il m'a envoyé n'est pas dans la bonne boite.....
Y a un gland sur terre à qui ca arrive et c'est moi. :twisted: :twisted:
C Crosser 2.2 HDI
guigui37
Messagede phifi le 25 Fév 2006 15:20
T'as plus qu'à l'échanger chez blue-oil, ...c'est pas de bol !!!
Messagede guigui37 le 25 Fév 2006 16:02
Trop tard... commandé chez yamaha...
Blue oil me le rembourse.... car je l'ai pas touché... il est réglo.
C Crosser 2.2 HDI
guigui37
