ca crapapouille vers le 9000 tours
Messagede out_of_slip le 24 Fév 2006 21:03
salut a tous
un piti probleme avec ma dtr
carburation origine, clapet carbone, bidouille pipe d'admission.
le carbu vien juste d'etre nettoyé.
quand je monte dans les tours, elle a du mal a depassé les 9000 tr, des fois elle coupe puis reprend. ca peut venir d'ou carburation, valve d'echappement ?
merci
out_of_slip
Messagede TOMTOM le 24 Fév 2006 21:12
ca te le faisais avant de nettoyer le carbu?
Messagede out_of_slip le 24 Fév 2006 22:26
plus ou moins, mais avant que je nettoye le carbu, elle avait le ralenti qui faisait n'importe koi.
donc maintenant c du mieux, sauf pour les haut tours
out_of_slip
Messagede enzo6 le 25 Fév 2006 0:17
Moi c'est pareil : arrivé a 8500-9000 tr/min elle cafouille, monte mal dans les tours et dépasser le 9500 m'est impossible...du coup je plafone a 100-110 km/h (Difficile de suivre les potes en grosse cylindrée avec ca... :lol: )
Je me pose aussi la question de savoir de quoi ca pourrai venir ??? :shock:
Sinon elle marche nikel, bonne accélération, bon réglage carbu, etc...
Si les experts du forum peuvnet nous aider :wink:
Merci d'avance :)
Enzo6
enzo6
Messagede phifi le 25 Fév 2006 0:27
Pour moi j'évoquerais 3 hypothèses:
- 1: la carburation
- 2: la valve (mais normalement il n'y aurait pas de coupures...)
- 3: une bobine d'allumage, car ça peut faire ratatouiller et limiter fortement la prise de tours
Messagede out_of_slip le 25 Fév 2006 12:46
ca me ferai chier que ca soit l'allumage, elle a seulement 5000 km !
out_of_slip
Messagede pascalriri le 26 Fév 2006 10:58
sa me fait un peu pareil de pui que j'ai résolu mon problème de pompe a huile ( voir liqueur noire ) est que mon dtr monte a 10500 t sa cafouille entre 9000 et 10500 t sa fais comme des trous
j'ai commander une colortune peut être sa mans dira plus
125 DTR de 2001 endurisé
pascalriri
Messagede run&burn le 26 Fév 2006 12:48
c'est un prob de carburation et de meteo... vous vous rappelez d emon post " coupre a 9000"? verifie ton filtre a air et et attends que le soleil revienne lol , moi c'etait ca...
sachs XTC racing café racer ,dell orto 34 vhsb +pipe sur mesure
+clapet carbone
+pignon de 17...ca watt pas mal tout de meme!!!
nouveau bt090 ... plus d'angle...pov'cale pied!
run&burn
Messagede out_of_slip le 26 Fév 2006 17:49
le filtre a air a été changé y'a pas longtemps, et semble propre.
ceci dit c vrai que niveau meteo ... j'avais des stalactites sur la moto apres ma sortie ce matin !
out_of_slip
Messagede run&burn le 26 Fév 2006 21:11
ca doit etre le temps car moi quand ca m'avait fait ca c'etait quand il neigé un peu avec -3 degres... donc patiente et refais des teste. :wink:
+clapet carbone
run&burn
Messagede out_of_slip le 26 Fév 2006 21:28
vite soleil vite !
out_of_slip
Utilisateurs parcourant ce forum: Le meumeu et 29 invités
