Eh là qui va là - La CagivaPaBien SuperMerguezCity
Re: Eh là qui va là - La CagivaPaBien SuperMerguezCity
Messagede Yves0277 le 13 Nov 2024 0:38
zeetoon a écrit:Bah, s'il y a un mm à virer ... sinon il existe des clés à tubes très fines, comme les Facom SC92.
L'avantage d'une douille, c'est de pouvoir utiliser la clé dynamométrique. Pour serrer une culasse, c'est mieux que la pince multi de Snaw... :wink:
Messagede wismergor le 13 Nov 2024 10:36
Bipcoyote et Remy, merci pour vos mesures, je vais mesurer le diametre de la Magnusson pour comparer
Messagede nono28 le 13 Nov 2024 19:10
Il faut vraiment aller voir chez brico dépot pour t'outiller à vil prix ! :mrgreen:
Je pense qu'une petite douille fera parfaitement l'affaire.
Messagede wismergor le 15 Nov 2024 20:52
Effectivement la douille de 13 de Magnusson fait 19mm de diamètre.
Faut que je regarde du coté Facom alors
Messagede Bipcoyote le 15 Nov 2024 21:11
Pareil : c'est celle que j'ai mesurée (mais pas en 1/4)
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede zeetoon le 16 Nov 2024 13:19
Je radote, je sais: Facom SC92 :)
Messagede wismergor le 17 Nov 2024 16:42
Comme l'a dit Yves, l'idéal c'est que je puisse serrer au bon couple donc avec une clé dynamo.
Messagede wismergor le 17 Nov 2024 17:42
Bon pas de chance, les douilles Facoms "récentes" ont un diamètre extérieur de 17,7mm.
Je viens de regarder sur le site....et chez les concurrents, je n'ai pas trouvé plus fin pour l'instant
Messagede Bipcoyote le 17 Nov 2024 18:31
Prend en une en 1/4, c'est plus fin et tu peux utiliser une clé dynamo de cette taille (c'est ce que j'ai en Berner)
Messagede wismergor le 18 Nov 2024 9:52
Bonne nouvelle, j’ai retrouvé aussi une vieille trousse Facom de mon père, avec une douille de 13
Mauvaise nouvelle, et malheureusement la photo n’a pas été prise, la douille est trop courte dans le sens de la longueur et je ne peux pas enclencher la clé dynamo par-dessus.
Bon, je dois racheter une douille plus longue
Messagede REMY02400 le 18 Nov 2024 13:19
Tu peux peut être couper un chouia les goujons afin qu'ils ne dépassent pas de l'écrou. Ce qui dépasse de l'écrou ne sert à rien sauf comme là à t'obliger à avoir un tas de matos. :wink:
Si je comprend bien tu me dis que j'ai du matériel de vieux; Tu as raison cette boite a au moins quarante ans et moi bien plus :D
Messagede zeetoon le 18 Nov 2024 13:41
wismergor a écrit:Comme l'a dit Yves, l'idéal c'est que je puisse serrer au bon couple donc avec une clé dynamo.
... l'idée, c'est de couper une clé de ce type pour l'introduire dans une douille plus grande. Mais comme tu n'as pas de meuleuse, de touret à meuler, je suppose que tu n'as pas de poste à souder ni de pote qui en à un ? Une scie à métaux peut être ? :wink:
Messagede nono28 le 18 Nov 2024 17:24
C'est quoi le soucis ? La douille qui n'est pas assez profonde pour chercher l'écrou ou l'espace entre la douille et la clé dynamo ?
Messagede wismergor le 18 Nov 2024 18:03
Avec les photos c’est plus simple.
C’est juste un soucis de douille trop petite après avoir resolu le soucis de douille trop grosse :lol:
Je vais checker mais normalement les nouvelles douilles sont plus « longues »
Messagede Bipcoyote le 18 Nov 2024 19:19
Et avec une rallonge courte ?
Ce ne sont pas les tailles qui manquent..
Utilisateurs parcourant ce forum: Titine et 7 invités
