Couple de serrage
Couple de serrage
Messagede Bastien D le 28 Nov 2024 12:58
Bonjour
J'ai enfin reçu mon cylindre réaleser pour ma dtr je voudrais savoir le couples de serrage pour le cylindre et la culasse si il y en a et si il y a un odre de serrage ou non merci
Bastien D
Re: Couple de serrage
Messagede Bipcoyote le 28 Nov 2024 13:38
Pour le cylindre, comme je n'ai jamais réussi à faire passer une clé dynamo : je fais "à la mano" et je pense que je dois être aux environs de 3Kg.
Pour la culasse et selon ce que j'ai pu lire ici, ce serait 2,5Kg.(c'est ce que je mets)
Attend tout de même la confirmation ou d'autres infos avant de te lancer..
Une chose invariable : serrage en croix :D
Messagede SEBLOB le 28 Nov 2024 13:48
Officiellement c'est 2.2 kilos pour la culasse, mais pas mal de monde trouve que c'est trop faible et il est donc conseillé 2.5 kilos.
Pour l'embase, pareil, il doit falloir des embouts spéciaux pour le faire à la clé dynamométrique donc je fais aussi à la main.
Sinon la revue technique parle de 2.8 kilos pour les 4 écrous de l'embase du cylindre.
Messagede love2stroke le 28 Nov 2024 18:15
On peut serrer au couple sans clé dynamo (juste clé plate ou à oeil) :
Tendeur:
http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=16423
Peson:
http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=12602
Messagede ber13 le 29 Nov 2024 6:48
Bonjour, vaut mieux utiliser une clé dynamométrique pour serrer la culasse. ( 6 - 30 Nm ).
Le cylindre se serre sans problème à la main.
( fermement avec une clé à oeuil )
