Amortisseur TDR
Re: Amortisseur TDR
Messagede Bipcoyote le 29 Nov 2024 13:36
J'ai enfin tout reçu, plus qu'à trouver le temps..
Je voyais le bumper plus gros que ça :-k
Les valves sont fournies avec joint torique mais je mettrai aussi du frein filet.
Je serai obligé de gonfler d'abord à l'air puis l'amener et finaliser le reconditionnement à l'azote.
Motos: 125 TDR de 2003
Re: Amortisseur TDR
Messagede ARNAUD le 29 Nov 2024 19:15
Ha bah voilà, il voulait pas en mettre et maintenant il fait son déçu...
Les bumpers pour routières sont en général monobloc et courts, là où ceux des motos de cross/enduro ont trois ou quatre "étages"...
Re: Amortisseur TDR
Messagede Bipcoyote le 29 Nov 2024 19:50
Je vous mettrai les photos des pièces :D
Re: Amortisseur TDR
Messagede ARNAUD le 29 Nov 2024 23:43
Et nettoie tout nickel avant de remonter!
Une bombe de nettoyant frein peut être utile...
Re: Amortisseur TDR
Messagede zeetoon le 30 Nov 2024 13:50
Mes valves, je les colle à la bi-composants, j'ai pas confiance dans le frein filet qui devient dur et cassant. Comme il y a peu d'épaisseur à tarauder, c'est un peu ceinture et bretelles ... :oops:
Re: Amortisseur TDR
Messagede Bipcoyote le 30 Nov 2024 14:38
La bombe de nettoyant : j'ai et c'était bien prévu avant de remettre du "gras" partout.
On va y aller avec quelques photos prises pendant ma pause repas (être à 3mn du boulot ça laisse un peu de temps).
Le bumper :
J'ai pris le kit complet pour être peinard
J'ai vu le message trop tard, c'est donc monté au frein filet et serrage 3Kg.
Bumper monté, il y avait encore un clip de planqué mais très facile à sortir et remonter.
Plus qu'à attendre que tout soit sec puis nouveau nettoyage avant de se lancer dans le remontage de l'amortisseur..
Avec le bumper, j'ai l'impression que je vais galérer pour remettre les clips dans le tube..
Re: Amortisseur TDR
Messagede Bipcoyote le 30 Nov 2024 15:04
Je n'ai pas résisté au plaisir de remettre cette vidéo postée par Arnaud et qui fait rêver :
Re: Amortisseur TDR
Messagede zeetoon le 30 Nov 2024 15:14
Bipcoyote a écrit:Avec le bumper, j'ai l'impression que je vais galérer pour remettre les clips dans le tube..
Non, il suffit de les pousser et de vérifier avec une lampe qu'ils sont bien dans leur gorge. M'étonnerait que tu sois arrivé jusqu'ici et que ça te pose problème ... tu auras toujours accès à une presse ?
Re: Amortisseur TDR
Messagede Bipcoyote le 30 Nov 2024 20:30
J'ai pas eu besoin de la presse puisque le démontage avec la sangle a très bien fonctionné.
J'ai aussi un serre joints de compétition qui me servira si besoin :D
Si vraiment j'ai besoin : j'aurais accès à la presse :dance: seul "soucis" c'est que ce ne sera pas pour ce week-end :-k
Re: Amortisseur TDR
Messagede ARNAUD le 30 Nov 2024 21:49
C'est même pas fini et je suis déjà fier de toi!
Re: Amortisseur TDR
Messagede Bipcoyote le 30 Nov 2024 22:17
De mon côté je serai fier si ça fonctionne... (et j'en ferai certainement un autre puisqu'il va m'en rester un)
J'ai rarement de gros soucis de démontage, c'est plus au remontage qu'il m'arrive le petit truc imprévu qui m'agace fortement et dans ces moments là : même une brique se voit pousser des ailes et peut voler :angryfire: :0237:
Merci pour le soutien et les conseils donnés, la balle est dans mon camp [-o>
Re: Amortisseur TDR
Messagede Bipcoyote le 01 Déc 2024 16:37
C'est parti pour un nouvel épisode qui s'est malheureusement passé comme prévu :
- remontage avec mis en huile mais je place mal le premier clip au niveau des rondelles et forcément ça ne fonctionne pas correctement, je trouvais que le second se mettait trop facilement et à la main . :-k
- démontage avec mise en place du premier avec tout bien mis et pour mettre le second : ça force bien évidement :D
Plutôt que de faire ça au serre joint (comme pour le démontage initial), je décide de faire ça propre et à la presse.
C'est là que ça se corse car le pote décide de le faire lui-même et enfonce trop l'ensemble : il me coince l'empilage (rondelle métal, caoutchouc puis métal) à 1/2 cm trop bas et me bloque l'ensemble :fight:
Je lui avais pourtant précisé qu'il fallait enfoncer juste pour glisser le clip :angryfire:
J'ai essayé de tirer dessus mais rien à faire l'ensemble reste en position basse.
La presse ne fait pas le boulot dans l'autre sens.
Je suis donc parti un poil énervé et j'aurais dû faire à mon idée et surtout : seul :-\"
Le ressort s'est un "peu" étiré donc je vais tenter de le mettre en place en priant le Dieu moto qu'il finisse pas le libérer : je n'y crois absolument pas et tout le boulot est à mettre à la ferraille....
J'ai tout le matos et je ferai probablement une autre tentative plus tard car pour celui-là : la messe est dite...
Re: Amortisseur TDR
Messagede ARNAUD le 01 Déc 2024 19:16
Rhaaaa, feuque.
Ca me rappelle la fois où un pote s'est proposé pour monter les enceintes dans ma première caisse en mode "Ouais, tkt, j'en ai installé plein!"...
J'étais particulièrement enthousiaste quand il a ripé et passé le tournevis à travers la membrane de ma Pioneer toute neuve...
Heu-reux.
Re: Amortisseur TDR
Messagede Bipcoyote le 01 Déc 2024 19:40
Exactement le même ressenti..
Même si cela m'a coûté moins cher que ton enceinte..
Re: Amortisseur TDR
Messagede zeetoon le 01 Déc 2024 20:12
Oh, désolé ! Est-ce que j'avais stipulé dans le tuto de mettre ce premier circlip avant de mettre l'huile ? (Histoire de voir ou il se place ...). Sinon, il faudra faire une correction ... :oops:
