carburation gpr
Re: carburation gpr
Messagede ber13 le 08 Avr 2024 13:06
Le tube de fuite sert de stinger en son absence.
Effectivement le stinger quand il est présent, se place à l'entrée du tube de fuite.
Avantage s'il est démontable : possibilité de jouer ( modérément ) avec les diamètres de passage pour affiner le fonctionnement du moteur. ( 22 mm- 23 mm pour un 125 cc )
Trop petit : perfs mais risque de serrage
trop gros : safe mais perte de puissance
Re: carburation gpr
Messagede ARNAUD le 08 Avr 2024 15:58
Il y a certes un distinguo entre internal stinger et external stinger, mais j'ai jamais vu le tube de fuite appelé autrement que stinger dans mes lectures américaines... C'est l'usage le plus courant du terme.
Re: carburation gpr
Messagede Bipcoyote le 08 Avr 2024 17:47
Ce que certains vendent pour du stinger ne ressemble pas à un tube de fuite :
https://www.scootfast.net/fr/stinger-ec ... -25mm.html
Il y a même ce genre de chose :
https://www.dam-sport.net/bague-d-accor ... c-3mm.html
Re: carburation gpr
Messagede Yann89 le 08 Avr 2024 19:49
Ouai ouai alors il y a un stinger , je sais juste que le tube de fuite est plus gros en diamètre que le giannelli . D ailleurs avec le giannelli , le pot était devenu noir a cet endroit , preuve que ça chauffait beaucoup juste en sortie de belly donc . Sur le aeb , l échappement bleuie plutôt sur le tube de fuite ,il me semble que ça chauffe moins que le giannelli .
J ai pas cherché plus que ça a étudier ce pot , je sais juste que ça marche bien d après mes tests .par contre , j ai démonté le carbu une paire de fois pour ajuster la carburation avec cet échappement .ça me fait penser aux lignes procircuit de cross ,qui demandent a appauvrir au milieu et enrichir en haut .
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Re: carburation gpr
Messagede ARNAUD le 08 Avr 2024 22:12
Bipcoyote a écrit:Ce que certains vendent pour du stinger ne ressemble pas à un tube de fuite :
d
C'était un peu le sens de ma remarque: si tout le monde voit bien ce qu'est le belly, le bidon du pot, il y a pas mal de trucs différents sous la dénomination stinger (y compris le tube terminal à l'extrêmité du silencieux)...
Re: carburation gpr
Messagede Mayke08 le 08 Déc 2024 15:13
arno a écrit:Voilà ,je crois que c 'est bon.Après un arrêt carbu à 12000 t/min
J 'ai descendu l'aiguille de 2 crans et je n'ai plus que des ratatouilles moteur froid,
mais comme je ne tire pas quand le moteur est dans cet état ,c'est pas grave.
A chaud,c'est nickel et la couleur de la bougie s'est éclairci .
Et bonne fête de Pâques à tous et merci.
bonjour, je recherche la référence de l'aiguille du carburateur du 125 GPR Nude, j'ai essayé de trouver mais je n'y suis pas arrivé, tu aurais cette référence, carburateur tm28ss Mikuni ? Merci d'avance
Mayke08
Motos: 125 tdr
Re: carburation gpr
Messagede Spocky35 le 08 Déc 2024 16:28
Ca doit être comme sur les TDR, 5J25...
Re: carburation gpr
Messagede Mayke08 le 08 Déc 2024 16:36
e
Mayke08
Motos: 125 tdr
Re: carburation gpr
Messagede arno le 30 Déc 2024 20:49
désolé du retard
c'est la même que pour les dtx. Avec 3 crans et pris en sandwich avec 2 rondelles en plastique.
arno
