Projet 125 Zing du coyote
Re: Projet 125 Zing du coyote
Messagede ARNAUD le 03 Juin 2025 10:27
...te dit le gars qui roule en Nuda.
Messagede Bipcoyote le 03 Juin 2025 20:04
Je verrai samedi si j'arrive à la faire péter un peu. :-k
Le pro n'a pas réussi, dit qu'il faut changer un carbu qui n'existe plus..
C'est surprenant car j'en ai trouvé un adaptable très facilement..
https://www.cdiscount.com/auto/pieces-a ... B0C92A4A5C
Pas certain qu'il faille le changer, je vais commencer par le nettoyer et vérifier que le soucis vienne bien de là..
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede ARNAUD le 03 Juin 2025 21:41
Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage...
Messagede Bipcoyote le 12 Juin 2025 22:26
Je n'ai pas donné de nouvelles des travaux sur la chose, enfin le custom..
Comme la Virago : ça n'a pas grand chose dans le ventre et la position ne me plaît pas du tout :0237:
Côté "travaux" :
- réparation des freins (forcément plus de boulot sur l'avant qui ne fonctionnait plus, mais rien de compliqué)
- vidange
- réglage culbuteurs
- changement filtre à air
- changement bougie
- nettoyage du kit chaîne qui a visiblement été changé
- le carbu fuyait effectivement mais il malgré réparation du joint : ça marche moyen (même pour un 4tps), il doit y avoir aussi un soucis interne (un conduit bouché certainement)..
J'ai monté celui de la Stryker et c'est bon. Il va falloir en commander un.
Il me reste encore les pneus à changer et beaucoup de temps sur les chromes.
Le miror argenterie et chromes couplé à de la laine de fer 000 sont nouveaux amis :dance:
Je vous mets quelques photos prises à l'arrache ce soir.
J'en ferai quand tout sera étincelant.
Plutôt satisfait car pas de mauvaise surprise.
Je pense que celle-ci est la meilleure opération faite :dance:
Vous remarquerez en passant le chantier dans le garage et ma tronche concentrée :srigole:
Messagede Luluberlu le 12 Juin 2025 22:59
Joli résultat la bécane est rutilante, par contre le garage m'a rassuré sur le mien qui me paraît beaucoup moins bordélique tout à coup #-o
Luluberlu
Motos: 125 DTRe 1997
Messagede ARNAUD le 12 Juin 2025 23:04
Propre.
Et le trail routier de l'espace, il en est où?
Messagede ARNAUD le 12 Juin 2025 23:07
Bipcoyote a écrit:ma tronche concentrée :srigole:
'tain, j'ai mis un moment à te trouver...
:lol:
Messagede Bipcoyote le 12 Juin 2025 23:38
Je me suis vu par hasard..
Pour ce qui est du trail : le moteur est posé et il faut que je me fasse une clé pour avancer dans le démontage.
Heureusement j'ai trouvé les côtes sur la rmt.
Oups, l'image n'est pas dans le bon sens.. pas bien grave je l'ai dans le bon sens chez moi :dance:
Messagede zeetoon le 13 Juin 2025 9:42
Hou ! Je trouve la Stryker vraiment jolie à côté de ... ça. Ils sont forts chez Kymco ... :lol:
Est-ce qu'il y a compatibilité entre les boites de vitesse Kymco et Honda ? Au cas ou, j'ai peut être des pignons, des arbres ...
Messagede ARNAUD le 13 Juin 2025 12:51
Luluberlu a écrit:Joli résultat la bécane est rutilante, par contre le garage m'a rassuré sur le mien qui me paraît beaucoup moins bordélique tout à coup #-o
PERSONNE ne surpasse mon camarade Luis.
Dedans.
Dehors.
Messagede Bipcoyote le 13 Juin 2025 15:55
Tout est une question d'organisation.. :srigole:
Pour la compatibilité des pièces, il y en a certaines comme le carbu qui le sont, mais je ne vais pas dépouiller la custom qui fonctionne. Il est plus sage de la fini et la mettre en vente.
J'arrête l'achat d'autres motos, même s'il y a du choix. et je fini ce qui est en cours :-\"
Messagede Bipcoyote le 14 Juin 2025 21:58
Les fdp sur lbc sont à 0.99€ ce week-end, j'en ai profité pour trouver un carbu à 12€, deux pneus : un 190/80-15 pour 45€ et un 3.50-18 pour 15€.
En occase ça devrait aller, au pire : avec 2 je vais en faire un..
Pour l'arrière :
Pour l'avant, petit soucis car c'est normalement du 3.0-18 et sur la photo j'ai vu ensuite que c'est du 3.50-18 cela devrait faire environ 1cm de plus en largeur ce qui doit passer mais à voir avec le CT s'il s'attache à ce "détail" :-k
Messagede Yves0277 le 15 Juin 2025 0:06
Pour le CT rien à craindre, ils n'ont pour l'instant aucune base documentaire .
Donc, tant que ça ne frotte nulle part...
Messagede Bipcoyote le 15 Juin 2025 11:33
Si on reste logique : il vaut mieux un pneu un poil plus large qu'un pneu craquelé :-k
Ok, la logique n'est pas toujours force de persuasion ..
J'ai mesuré et ça passe sans soucis sur le papier.
Les vendeur n'ont pas trainé et tout a été déposé en point relais, certainement un enlèvement lundi et livraison en fin de semaine : programme du week-end réglé.. rassemblement moto + montage des pneus et carburateur :dance:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 5 invités
