Remise en état 125 DTR de Nissou
Messagede NISSOU le 09 Juil 2025 16:39
Salut tout le monde ,
J’ai acquis tout récemment un 125 DTR de 1998 , à un prix très raisonnable , j’avoue que j’aurai jamais été tenté par ce genre de moto qu’on retrouve affiché à 2000€ sur le bon coin :lol:
Elle est complète , du moins quasiment et tournante ! Le moteur a été ouvert tout récemment par l’ancien propriétaire car les carters centraux d’origine avaient pété. Il a racheté un bas moteur complet , a refait les roulements de vilo et tout les joints. Le haut moteur est plutôt propre je trouve mais je n’ai aucune idée du kilométrage qu’il a. J’ai acheté la moto sans le pot d’échappement ( il l’a jeté y avait une fissure il a essayé de souder mais ça l’a percé complet ). J’ai donc pu voir l’état du cylindre et du piston par la lumière d’échappement. Les segments m’ont pas l’air cramé et on voit encore les stries sur le cylindre comme sur le piston ce qui laisse imaginer que ce haut moteur n’a pas trop de vécu.
Niveau cycle , quelques bricoles à revoir.
Des rétroviseurs à acheter , un commodo de clignotant/feux à acheter parce que l’ancien est cassé , des poignées de guidon …
La pompe à huile a été débranchée complet il manque les durites et le câble je vais voir si c’est pas un merdier à remettre sinon je remettrai le carter de pompe à huile et je roulerai qu’au mélange. J’ai le réservoir d’huile en possession.
Quelques questions , y a t’il des commodo aliexpress avec un look un peu plus récent que ceux de 1998 ? Sinon quels sont les adaptations électrique à faire ?
Les ailettes du radia sont pas toute jolies y a une méthode pour redresser tout ça correctement ? Afin d’éviter de remplacer le radiateur …
NISSOU
Motos: Merguez sur roue
Re: Remise en état 125 DTR de Nissou
Messagede Bipcoyote le 09 Juil 2025 17:08
Un autre projet, c'est cool :dance:
Je t'apporte une seule réponse (car j'ai testé) pour ton radiateur
Idéal et pas cher pour redresser les ailettes :D
https://fr.aliexpress.com/item/10050074 ... f%21%21%21
Messagede ARNAUD le 09 Juil 2025 17:35
'tain, il y a donc des gens qui se préoccupent du look de leurs commodos...
J'en aurai appris, des trucs, ici...
Messagede Bipcoyote le 09 Juil 2025 18:28
S'il est cassé (comme il le précise) c'est pas pareil... :-k
Messagede NISSOU le 09 Juil 2025 18:33
Oui c'est qu'il est cassé ahah sinon j'aurai pas pris soin de la changer, et puis au meme prix si j'ai le choix d'en mettre un d'occas qui a fait son temps et un neuf adaptable je préfère la deuxième option. J'en ai trouvé un a 15 balles , y a un schéma qui indique les branchements de chaque fils donc je devrai pas trop me faire chier.
Merci pour l'astuce pour redresser les ailettes je vais regarder ca merci
NISSOU
Messagede ARNAUD le 10 Juil 2025 8:06
J'avais bien noté qu'il était HS, mais je ne vois toujours pas ce qu'est un commodo "avec un look moderne"...
#-o
Une photo, histoire que je me couche moins c..?
Messagede Bipcoyote le 10 Juil 2025 9:02
ou pire
ou encore
Et tu te dis que l'origine tout classique (comme le premier) : c'est pas si mal :-k
Messagede SEBLOB le 10 Juil 2025 12:07
Disons qu'il faut faire gaffe question "adaptable" qu'au début des années 2000 (je sais plus qu'elle année au juste) il a manifestement été pris en compte que les conducteurs de 2 roues étaient trop c*n pour penser à allumer leur éclairage, donc l'allumage du code avant et du feu de position arrière est devenu "automatique", reste donc au commodo que le passage de code à phare.
Donc faudrait pas se payer un truc trop moderne n'ayant même plus l'option pour allumer l'éclairage (sauf au contraire si on a envie de ne plus avoir besoin de penser à çà).
Sinon, peut importe la moto, c'est généralement le même "concept" donc devrait y avoir le bon nombre de fils, juste que çà ne serra pas la bonne connectique pour le brancher directement à la place de celui d'origine.
A prendre en compte aussi que sur nos DTR, pas de relais pour le code/phare, donc il y a directement toute l'intensité qui traverse le commodo.
Comme sur la plupart des bécanes moderne il y a un relais, et donc une intensité ridicule qui va transiter par le commodo, si on utilise un tel commodo mais pour s'en servir en "direct" sur une DTR, pas dit qu'il dure longtemps :-k
Messagede ARNAUD le 10 Juil 2025 18:15
Hawé, le second est très design. Je suis sûr que je me gourrerais sans arrête de bouton, couillon que je suis...
Faut dire que sur 98% de mes motos, les commodos se limitaient à ça...
Messagede NISSOU le 11 Juil 2025 19:22
Ok donc d’après le schéma donné sur le commodo que j’ai acheté ( je vous mettrai une photo tout à l’heure je peux pas avec le téléphone … ) , j’ai ceci :
Gris : Masse clignotants
Bleu clair : Clignotant droit
Orange : Clignotant gauche
Vert clair : Klaxon (vers bouton)
Vert foncé : Klaxon (vers masse ou +)
Blanc: Feux de croisement (code)
Noir : Plein phare
Bleu foncé : Phare (alimentation phare)
Vert : Contacteur stop (frein)
Vert/Rouge : Contacteur stop (frein)
Rouge/Blanc : Alimentation phare
Sur mon commodo d’origine j’ai 8 fils :
marron clair , marron foncé , marron blanc , rose , jaune , bleu , vert clair , vert foncé
A quoi correspondent ces couleurs j’ai pas réussi à trouver un schéma de ce commodo d’origine.
Autre question j’ai la batterie complément morte elle tire la gueule complet hors il n’y a pas de démarreur électrique sur cette moto, du moins pas à 1998. Une batterie à plat peut me faire deconner l’électronique même en ayant le moteur allumé ? Genre comme sur un enduro de l’époque tout tourne sur l’alternateur vous m’avez compris ( big up au gasgas 125 , quelle merguez … :lol: :marteauplusgros: )
NISSOU
Messagede ARNAUD le 11 Juil 2025 19:48
La valve a besoin d'une batterie en bon état pour fonctionner correctement.
Avec une batterie morte, il manque des watts...
Messagede NISSOU le 17 Juil 2025 9:38
Bonjour à tous , j’ai finalement réussi à monter le commodo je me suis bien fait chi*r à chercher pendant des heures :lol:
Étant donné que l’ancien était complètement explosé j’avais pas pris le temps de tester si les feux etc fonctionnaient correctement. Le klaxon peine à crier il couine bizarre , les clignotants s’allument mais ne clignotent pas . Lorsque je met les clignotants y a une sorte de bruit « grrrrrrrr » , de vibration , au niveau du guidon derrière la plaque phare. Le câble d’accélérateur est bien trop détendu j’ai trop de jeu dans la poignée . J’ai essayé de desserrer le boulon du câble d’accélérateur au niveau du guidon mais le soucis c’est que j’ai l’impression que le câble tourne avec … Pas envie de le forcer et de le casser. La poignée d’embrayage est super dure , j’ai mis un peu de wd 40 à l’entrée de la gaine , en débrayant une centaine de fois tout en mettant le produit mais ça change pas grand chose.
NISSOU
Messagede SEBLOB le 17 Juil 2025 12:06
Le klaxon n'a sans doute pas été utilisé depuis des lustres :mrgreen: .
La centrale cligno semble morte, mais bon tu peux tenter la douche de WD40 dedans.
Pour le câble d'embrayage, le truc c'est que parfois l'un des brins se casse, et ensuite il coince dans la gaine, et si tel est le cas, à part changer le câble :-k .
Messagede Bipcoyote le 17 Juil 2025 20:53
Pour le klaxon, il y a une petite vis située à l'arrière et en jouant dessus, on joue sur l'intensité sonore.
