moteur qui broute (suite et fin)
Messagede lulutinbleu le 08 Mar 2006 16:53
comme expliqué precedemment, mon moteur ne prenait plus les tours et vibrait .j'ai d'abord pensé à l'autolube, mais finalement (Un grand merci à tomtom) c'etait bien le joint spi du vilo ;
Je l'ai changé (10,90 euros et dire que le mécano me conseillait de commencer a penser à chercher une autre moto que ma vieille TDr de 91)
et effectivement la bécane remarche nickel.
Par contre en démontant la bête, j'ai un "peu " forcé sur une des support de vis situé dans la cage de l'embrayage .En fait j'ai cassé un des 5 supports (ceux qui retiennent le chapeau de l'embrayage ;
Vu que j'ai besoin de rouler j'ai tout remonté et ça marche quand même .
Quelqu'un pourrait il me dire si je risque quelque chose à laisser le moteur comme ça ou s'il vaut mieux changer la pièce !!!!!
lulutinbleu
Messagede TOMTOM le 08 Mar 2006 17:10
de rien, on est la pour ca :wink:
par contre, j'ai jamais rien demonté de ce coté, donc je ne pourrais pas t'en dire plus!
Messagede Toopack le 08 Mar 2006 18:25
Je pense que tu parles de la cloche ?
Si çà marche nickel avec un pétale de cassé , il n'y a pas de raison que çà ne continue pas à fonctionner, car les pétales servent de guide et si çà marche bien maintenant çà devrait continuer longtemps :wink:
raté moteur
Messagede betalex le 20 Mar 2006 9:43
Peux tu me préciser ce que tu appelles joint spi du vilo
betalex
Messagede aurèl le 20 Mar 2006 12:35
D'apres moi, c'est le joint qui permet l'étanchéité, du coté de l'allumage, dérrière le volant moteur. J'espere ne pas dire de bétise! :D
aurèl
Messagede TOMTOM le 20 Mar 2006 13:43
c'est bien ca , et il y en a un coté boite aussi (celui qui etait en cause plus haut :wink: )
Messagede betalex le 21 Mar 2006 9:06
le problème sur ma TDR de 93, 7000kms, est le suivant:
de temps en temps, plus de jus arrivé vers 6000tr, le moteur s'étouffe, surtout constaté en 6ème.
Il a un gicleur de 230, et un silencieux non catalysé
Quand elle fonctionne bien,elle prend ses 9000, 10000 trs sans problème,
j'en déduis donc que le moteur est débridé,(soudure pas très belle sur le pot).
kit chaine 16x57 donc vitesse constatée 110 120 max.
D'après ce que j'ai pu lire dans le forum, on peut faire mieux.
Autre gros souci, consommation très élevée (1Ol)!!!!
betalex
Messagede lulutinbleu le 21 Mar 2006 10:35
Comme dit Tomtom, c'est le joint qui se trouve coté boite (le + haut sur la droite quand tu es face à la boite ).
Mais je pense pas que ton soucis vienne de là, moi j'avais plus de patate du tout, et la bécane vibrait dans tout les sens même au ralenti .de +j'arrivais à peine a monter à 6000 tours !!
lulutinbleu
Messagede TOMTOM le 21 Mar 2006 12:18
pour betalex, de quand date le dernier nettoyage du filtre a air?
quand tu dis consommation trés elevée, c'est a dire combien de km pour ??litres ?
Messagede frenoy le 21 Mar 2006 18:15
Salut,Betalex
peut etre as tu un peu d'eau dans le carbu car cela m'est arrivé 1 fois.
vers 7000 tr/min j'avais un gros trou et la moto ne voulais plus acceleré.
il fallait que je decelere et accelere doucement pour reprendre les tours.
essaye de vider le fond de la cuve du carbu en desserant la vis du bas afin d'evacuer un peu d'essence. .
ton gicleur ne serai pas plutot un 270 (origine)?
sinon, concernant ma consommation je tourne entre 6 et 6,5 l/100 kms.
en esperant t'avoir aider :lol: [/url][/list]
125 TDR 2001 (5AE) bordeaux,22000 kms
débridé, silencieux modifie en absorption valve limée, BR9EVX
clapets carbonne,gicleur280,clavette décalé
16*55 ou 17*57
phares jumeler,bulle hte
retros carbone
frenoy
Messagede betalex le 22 Mar 2006 22:17
D'abord,je tiens à vous remercier tous de vos réponses
le filtre air, je viens de le changer = toujours le même problème
le carbu est propre, je l'ai entièrement démonté et soufflé tous les gicleurs
j'ai controlé le niveau des flotteurs
j'ai changé la bougie
et j'ai toujours les trous !!
pour la conso, je vous dirai plus tard (actuellement je consomme environ 1Ol au 100km)
je vous tiens au courant de la suite des évenements
pour ceux qui habitent dans la région,(77 du coté de meaux), on peut envisagé de se rencontrer
A+ et merci à tous
betalex
