Bas moteur dtrE ou pas...
Messagede Le meumeu le 17 Sep 2025 7:19
Salut a tous
Comment reconnaître un bas moteur dtrE sur photo ?
En fait, je n'ai jamais démonter de boîte de vitesse sur une moto, donc j'aimerais me trouver un bas moteur a pas cher pour me faire la main (changement de tous les roulements joint spi etc...).
Autant que ce soit compatible pour ma DTX et ma DTR E
Par exemple celui :
Le meumeu
Motos: 125 dtx et dtre
Re: Bas moteur dtrE ou pas...
Messagede Bipcoyote le 17 Sep 2025 8:01
Si je ne me trompe pas, il doit y avoir l'emplacement pour le démarreur électrique :-k
Sur la première photo, il me semble bien voir le passage pour le pignon du démarreur, qui vient ensuite se prendre sur le grand pignon du volant magnétique.
Il doit bien y avoir une réf spécifique notée sur le carter de boite à vitesse.
Messagede REMY02400 le 17 Sep 2025 9:11
Bipcoyote a entièrement raison je rajouterai simplement qu'il faut regarder en dessous du carter gauche pour voir si le trou pour monter le démarreur est débouché.
Par contre il serait bien d'utiliser Postimage pour les photos ça évite de rajouter des extensions à chaque fois.
Messagede Le meumeu le 17 Sep 2025 9:33
Salut
Donc pour être sûr,il faut une photo du dessous ?
Tout les bas moteurs a démarreur sont identique...quelque soit l'année ?
REMY02400 a écrit:Bipcoyote a entièrement raison je rajouterai simplement qu'il faut regarder en dessous du carter gauche pour voir si le trou pour monter le démarreur est débouché.
Salut
Pourtant j'utilise la fonction "joindre une photo au message" du forum???
Le meumeu
Messagede REMY02400 le 17 Sep 2025 10:15
Je suis désolé, je pense que ça vient certainement de Google Chrome :?
Messagede Le meumeu le 17 Sep 2025 11:30
Bipcoyote, c'est de cet axe que tu parles ?
Le meumeu
Messagede SEBLOB le 17 Sep 2025 12:01
En gros un bas moteur de DTRE ou de TDR est la même chose qu'un bas moteur de DTR,
-SAUF que le démarreur est installé, là ou il n'y a que l'emplacement non percé sur le bas moteur de DTR
-SAUF que sur le bas moteur de DTR, l'allumage est directement fixé coté moteur, alors qu'il est fixé sur le couvercle du carter sur les DTRE et les TDR. Donc le "cache" coté gauche est différent entre DTR et DTRE/TDR
Sur le bas moteur que tu met en photo, on voit aussi cette plaque fixée par 3 vis cruciformes, c'est le support de la cage à aiguille de la "couronne" d'entrainement du démarreur. Ca n'existe pas sur les DTR, tu as directement les bobines d'allumage de fixées à cet endroit.
:arrow: je rajoute aussi qu'acheter un bas moteur est une opération a haut risque, sauf si tu compte le refaire à neuf.
Messagede Bipcoyote le 17 Sep 2025 12:18
Le meumeu a écrit:Bipcoyote, c'est de cet axe que tu parles ?
Le trou en dessous..
Pour les images : ça marche comme d'habitude chez moi (donc bien) :-k
Messagede zeetoon le 17 Sep 2025 15:44
L'étagement de la boîte est identique sur DTR et TDR ?
Dommage que je ne sois plus à Lacroix, je t'en aurais filé un, Lemeu ... je ne sais pas quand j'y reviens.
Messagede Le meumeu le 17 Sep 2025 16:34
:0008:
SEBLOB a écrit:En gros un bas moteur de DTRE ou de TDR est la même chose qu'un bas moteur de DTR,
Salut
Donc pour toi c'est un bas moteur "électrique"?
Pour l'histoire, je n'ai jamais démonté de boîte sur une moto...donc j'aimerais me faire la main tranquillement sur un bas moteur a pas cher et le refaire (roulements ,spy,joint et le cas échéant bielle)
Et vue que j'ai une DTX et une DTRE, autant refaire un bas moteur compatible avec mes motos.
...le bas moteur en question, est vendu 40€ ...en sachant que j'ai déjà un allumage et un carbu d'avance...
Ah ok merci..... Hormis le cylindre piston je n'ai jamais rien démonté d'autre sur mes motos....
zeetoon a écrit:L'étagement de la boîte est identique sur DTR et TDR ?
Perso, je n'en ai aucune idée mais je dirais que oui......
La , je ne sais pas quoi dire :oops: ....hormis =D< =D< :0008:
Le meumeu
Messagede REMY02400 le 17 Sep 2025 16:39
Les boites de dtr et de tdr sont les mêmes il n'y a que les boites de tzr qui ne sont pas identiques.
Messagede zeetoon le 18 Sep 2025 11:15
Merci Remy !
Effectivement à 40 euros, pas la peine d'attendre. Je ne remonterais pas avant le printemps probablement.
Messagede Le meumeu le 18 Sep 2025 12:03
Salut
.....plus longues pour le TZR??
Hier,j'ai demandé une photo du dessous du moteur..... Mais pas de nouvelles du vendeur pour le moment... :?
Le meumeu
Messagede REMY02400 le 18 Sep 2025 12:44
Je ne suis pas certain il me semble que les rapports de boite (5 et 6) sont plus courts mais grâce à la transmission secondaire 16X45 le TZR peut prendre plus de vitesse.
