SONDAGE QUALITE HUILE
qualite huile 2 tps
Messagede normandie le 03 Fév 2004 9:25
j aurais aime avoir l avis de CB ou quelqu un de technique sur les avantages defauts pour les 2 cas de figure si on met de la 100% synthese et semi synthese il parait que la 100% est un peu trop fluide vrai ???
normandie
sondage huile
Messagede normandie le 06 Fév 2004 10:01
suite a mes petits soucis les mecanos me conseillent tous de ne mettre que de la semi synthese surtout pas 100 % synthese trop fluide et pas adaptee pour graissage separe selon eux je retransmets l info chacun fera son choix pour ma part je vais revenir a la semi j ai repere castrol en semi special moteur 2 tps scooter et moto jusqu a 125cc
normandie
Messagede Riko le 12 Fév 2004 16:47
MIKOU a écrit:tu la trouve ou ton huile kennol haute perf
sinon moi je prend de l'huile 100% syntese de leclerc et pas de probleme
Bah moa j'l'trouve a Norauto !!!! :oops: :oops:
C'est nickel comme huile mais pour le TDR de la semi-synthèse suffit je confirme.... :roll:
Riko v+
Riko
Motos: .
qualitée de l'huile
Messagede philippe le 12 Fév 2004 20:34
moi je met de l'ipone samourai
philippe
Messagede couc le 13 Fév 2004 13:18
Au début je mettais de la Mobil Liberty, préconisée et vendue chez YAM.
La doc d'entretien dit qu'il faut une huile à la norme Jaso FC.
La Castrol TSX ne l'est pas mais j'en ai mis quand même (le bouchon verseur est bien pratique) et j'ai mis aussi de la Auchan, pas chère et bonne il parait.
Cette norme Jaso FC est-elle importante ?
couc
Messagede cb2t le 13 Fév 2004 18:46
la difference entre la 100% et simi synthese est la regime ou elle brule
la semi des 2000 tr en gros et la 100% vers 7000
il faut donc choisir en theorie sa facon de conduir
le seul inconvaignent de la 100% est la calamine si on ne tire pas de temps en temps sur le moteur pour le netoyer
mais aucun pb avec la pompe
la semi graisse moins bien à haut regime mais ne calamine que peu
je mets de la 100 % meme si ca ratatouille des fois à 2000 tr
a+
cb
cb2t
Messagede chris76 le 15 Fév 2004 9:56
J'utilisé de la IPONE RACING semi synthése à 15€ le litre,
je suis passé à la CASTROL TSX 100% synthése à 8€ le litre.
Ma bécanne totalement débridé, ne s'en plaint pas, et moi non plus.
Elle tourne aussi bien qu'avant sinon mieux.
Mon porte monnaie apprecie enormément le changement ! ! !
chris76
A CB
Messagede couc le 16 Fév 2004 12:24
A 2000tr, on n'y es pas souvent, à part au ralenti (1500)...
Donc jaso FC : important ou pas ?
couc
yam
Messagede gregory83 le 16 Fév 2004 18:52
moi, perso, je ne m'embette pas à faire le tour des magasins, je vais chez mon concessionnaire Yamaha le plus proche, et je demande l'huile.
de temps en temps je mets de la synthese (elle fume plus, normal, de meilleure qualité donc brule moins et lubrifie mieux) sinon semi synthese, c'est de la castrol.
gregory83
Messagede kristian le 17 Fév 2004 0:07
Je serais curieux de connaitre les tarifs de yam ????
a+
Messagede couc le 17 Fév 2004 16:56
La Mobil Liberty coûtait 10€ à peine.
Une remise de 15% est négociable (sympa mon conce) sur tout sauf les pièce d'origine Yam (10% seulement)
couc
Messagede gregory83 le 17 Fév 2004 17:02
10euros le litre de semi synthese castrol
et 12 euros le litre de synthese de la mm marque.
gregory83
Messagede JC76 le 17 Fév 2004 18:50
12 Euros/1 litre la ipone en semi-synthèse chez yamaha
JC76
Motos: TDR 125
Messagede kristian le 17 Fév 2004 23:10
Si la castrol synthèse est la TSX, tu la trouveras à 8 euros dans n'importe quel supermarché :!: :!: :!: Pour 4 euros ça vaut peut-être le coup de te déplacer.
Messagede Invité le 18 Fév 2004 10:11
Ipone, c'est vraiment le top ???
J'ai regardé sur le bidon 2l de Auchan synthèse : homologué JASO FC
la Mobil Liberty aussi
mais pas la TSX !
Invité
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 40 invités
