Bandit 600 - 2001 - remise en route
Re: Bandit 600 - 2001 - remise en route
Messagede NISSOU le 18 Déc 2025 15:57
Bonjour tout le monde, je déterre un peu ce sujet là et je fais mon retour puisque je suis tombé par hasard sur le forum en faisant quelques recherches sur un soucis qui m’est récemment arrivé sur un Suz’ 600 bandit. Après les escapades en 50cm3 il y a quelques années me voici avec mon premier gros cube. Bon,
comme à mon habitude c’est une bécane que je n’ai pas acheté bien bien cher, j’ai pour objectif avec celle ci de la laisser dormir quelques mois au garage afin de m’assurer dessus pour prendre du bonus le temps de passer sur autre chose mais je souhaiterai tout de même la remettre en route correctement.
J’vous explique, je l’ai achetée NON ROULANTE, stockée dans un garage depuis 5 ans. Elle a 28 000 km et des brouettes donc autant dire qu’elle n’a pas beaucoup roulée pour l’année qu’elle a ( 2003 ).
1 ère étape :
- Dépose rampe carburateurs, nettoyage total à l’ultrason (j’ai investi depuis le temps :dance: ) , puis nettoyant frein + souflette dans tout les conduits.
- Remplacement de tout les joints, gicleurs ralenti neufs (taille identique à ceux d’origine), pointeau neuf et j’en passe…
La rampe était verte à l’intérieur tout avait pris l’humidité, le nettoyage lui a redonnée un bon coup de jeune.
- Remplacement des 4 bougies, remplacement huile moteur, remplacement filtre à air et j’en passe.
- Câbles branchés sur booster j’essaye de démarrer, ça pete, ca démarre mais ca prend les tours tout de suite, 5000 tours minute direct.
Vis de ralenti desserré à fond, vis d’air vissées à fond rien qui change. Je vérifie les câbles d’accélérateur je vois qu’ils coulissent bien les volets d’airs s’ouvrent bien grand et se referment mais pas totalement , il restait un petit jour.
Pour régler ce soucis, obligé de toucher aux vis de synchro. J’ai fait ça à l’œil histoire de pouvoir l’entendre tourner puisque de toute manière une synchro était prévue par la suite. Je pense avoir complètement tout déréglé cependant ceci n’explique pas mon problème qui est le suivant :
La moto démarre, tient le ralenti correctement et répond aux coups de gaz. Lorsque j’ouvre en grand d’un coup : Trou d’air « bweuuuu ».
Lorsque j’essaie de dépasser les 5000 tours minute elle cafouille avant de prendre ses tours, puis elle s’éteint comme si il n’y avait plus d’essence.
Je touche mes sorties d’échappement : Les 2 du milieu sont brûlante et les 2 latérales sont froides, j’en déduis qu’elle tourne que sur 2 cylindres. Le lendemain matin ( donc aujourd’hui) je réessaye, elle tourne sur ses 4 cylindres visiblement puisque les 2 du milieu sont brûlantes et les 2 latéraux sont très très chaud ( impossible d’y poser la main plus d’une demi seconde).
A l’instant où je vous parle, je redémarre la moto, il est presque 16 heures donc elle a bien eu le temps de descendre en température, elle ne tourne que sur le cylindre 3 et 4 donc milieu droit et latéral droit (et j’parle pas de l’effectif du PSG) :mrgreen:
Sauf que, la bobine HT 1 alimente les cylindres 2 et 3 ( donc du milieu ) , et la bobine 2 alimente les cylindres 1 et 4 (donc latéraux). Et la, pour le coup l’échappement 4 qui a la base est pas extrêmement brûlant lorsque les 4 cylindres tournent en même temps, lorsque le moteur ne tourne que sur les cylindres de droite il prend la même température que le 3. Autrement dit il a l’air de mieux faire son taff quoi… je sais pas si je me suis bien exprimé :roll:
Je suis un peu perdu je sais pas vraiment par quoi commencer.
La la moto ne tient plus le ralenti puisqu’elle ne tourne que sur deux cylindres. J’ai aussi l’impression qu’avec la synchro totalement à l’ouest elle ne tourne que sur 2 cylindres au ralenti (ceux du milieu) puisque lorsque qu’elle tournait sur ses 4 cylindres j’avais vérifié ma température aux échappements et les 2 latéraux étaient froid, puis ils se mettaient à chauffer que lorsque j’ouvrais les gazs. Cependant ça n’explique pas mon soucis …
NISSOU
Motos: Merguez sur roue
Messagede Bipcoyote le 18 Déc 2025 18:14
Pas forcément la solution, mais pour commencer, je monterais 4 bougies neuves.
Un pote a eu un soucis dans ce style sur son SUZUKI INAZUMA (bougies pourtant neuves) et en montant 4 irridium : elle tourne sur les 4 cylindres.
Messagede ARNAUD le 18 Déc 2025 18:27
Haaaaa, Nissou, notre apprenti charcutier spécialiste de la merguez!
On ne change pas les bonnes habitudes...
Sympa de passer! J'espère que Snaw pourra t'aider!
Messagede NISSOU le 18 Déc 2025 21:22
Les 4 bougies sont neuves j’ai mis les mêmes qu’à l’origine du NGK. D’ailleurs elles me semblent bien sèche sur les cylindres qui tournent pas ( du moins lorsqu’ils brûlent pas).
NISSOU
Messagede Bipcoyote le 18 Déc 2025 22:08
Par habitude, si l'allumage est bon, il ne reste que la carburation :-k
Messagede ber13 le 19 Déc 2025 7:39
Ce we ça va etre pop corn et coca ! Merci Niss :mrgreen:
Messagede Snawbool le 19 Déc 2025 9:11
Salut Nissou ! encore dans la merguez...
je répond en rapide mais ayant eu le meme phénomene, me concernant c'est venu de trois probable points :
- Synchro carbu
- Reglage de vis de richesse
- Hauteur des flotteur
de ce que j'en ai conclu c'etait plutot la hauteur des flotteur ! te fait pas avoir la dessus, car cela a meme repli le Bas moteur d'essence...bien reloud !
Flo avait donné de bonne indications a cet endroit - suite a mon poest juste au dessus (Cylindre 1 qui chauffe pas)
viewtopic.php?f=21&t=26563&st=0&sk=t&sd=a&start=45#p457248
je me permet de te renvoyer au néttoyage carbu. l'ultra son ne fait pas tout - meme si il fait 90% du job...
"un bonne finition a la main"... c'est toujours mieux pour assurer un travail de qualité ! :lol: :lol:
Hate de te lire !
Messagede ARNAUD le 19 Déc 2025 11:05
Je savais que tu étais l'homme de la situation.
Messagede Snawbool le 19 Déc 2025 17:04
disons que faire de la recherche sur des trucs hasardeux j'adore ! :mrgreen: :mrgreen: advienne que pourra !
Messagede NISSOU le 20 Déc 2025 0:01
Ça marche merci pour vos réponses.
Ce qui est donc prevu :
- Vérification robinet essence (Contrôler si PRI laisse couler correctement et si ON envoie du débit lorsque j’aspire par la durites de dépression)
- Nettoyage carburateurs au peigne fin
- Contrôle du niveau de cuve : j’ai pas trouvé de doc précise vis à vis de ça, la cuve doit être parallèle au plan de joint une fois le pointeau fermé ?
- Réglage vis de ralenti : J’avais vissé à fond puis desserré de 2 tours, à la louche. Si quelqu’un pourrait m’aiguiller sur les réglages d’origine ça pourrait bien m’aider puisque encore une fois j’entends de tout la dessus ( 1 tour 3/4 ; 2 tours 1/8 ; 1 tour 1/2 et j’en passe… Toute façon ça sera peaufiné à la fin mais c’est histoire de pas être à côté de la plaque sur un truc tout bête.
- Contrôle des bougies/bobines (si etincelle bien bleue ou non), les bougies sont neuves.
Après ça, je serai sur la bonne piste (j’espère :-k )
Je vous tient au courant de l’avancée des travaux
NISSOU
Messagede Snawbool le 21 Déc 2025 21:04
hello,
de mémoire c'est 17mm + ou - 1mm (donc 16 / 17 / 18 mm, ideal 17...) (carbu retourné) pour la hauteur de cuve.
attention tu parle ici des vis de RICHESSE, mais on s'est compris ! 1 tour + 3/4 selon la RMT. je te l'ai envoyé en MP si cela peut t'aider :)
Ton niveau d'huile moteur a bougé ou pas?
tiens moi au courant ! (rapport au bougies... courant.. :0006: :0006: )
Messagede NISSOU le 27 Déc 2025 17:01
Ça marche merci, je regarderai ça à mon retour a la maison. Je suis en déplacement avec les fêtes, d’ailleurs je vous souhaite à tous une belle fin d’année. Le meilleur reste à venir !
C’est con de commencer 2026 avec une merguez dans les mains mais la vie est faite ainsi :mrgreen:
NISSOU
