Dtre qui démarre pas
Messagede Jet d’ail le 15 Jan 2026 9:30
Slt a tous . J’ai un problème sur mon dtre de 1991 . Elle ne démarre pas .
Voici la liste des travaux que j’ai effectué :
-changement cylindre piston
-nettoyage carbu ,changement joint cuve et joint de boisseau,changement de puit et de pointeau
-changement joint spy côté allumage
-Changement de clavette
-changement joint de pipe d’admission et boîte a clapet
_changement de bougie
-changement de filtre à air
Je l’ai envoyé chez le mécano il n’a pas réussi à la démarrer et il pense que c’est un problème de cdi ou de stator . Je sais plus trop quoi faire .les pièces ce font rare et chère pour des pièces qui ont 35 ans .que feriez-vous ? Merci d’avance
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Re: Dtre qui démarre pas
Messagede Jet d’ail le 15 Jan 2026 9:40
Je précise que j’ai de l’étincelle et de l’essence à arriver. Mais que visiblement je n’ai plus d’étincelle au bout d’une seconde d’après le mécano . D’où la suspicion d’un problème de cdi ou stator.
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede REMY02400 le 15 Jan 2026 11:23
Le CDI c'est très rare sur ces machines. Il faut regarder si tu as de l'allumage à chaque tour moteur.
Un essaie tout simple tu verses un peu d'essence directement par le puits de bougie (tu remontes la bougie) et tu vois si elle tousse.
Bon courage.
Messagede Bipcoyote le 15 Jan 2026 11:44
Meilleur point de départ effectivement =D<
Messagede Jet d’ail le 15 Jan 2026 12:22
Merci pour ta réponse. J’ai déjà essayé l’essence et le start pilote mais rien….
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede REMY02400 le 15 Jan 2026 13:54
Si il n'y a même pas d'explosions avec le start pilote je regarderai du coté du stator ou de ses branchements.
Messagede Jet d’ail le 15 Jan 2026 16:22
Les branchements on l’air propre … comment vérifier le stator ?? Merci
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede Jet d’ail le 15 Jan 2026 16:42
C’est ce modèle mais c’est pas celui de la photo
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede Bipcoyote le 15 Jan 2026 17:06
Il doit y avoir la méthode pour tester la bobine d'allumage et de charge sur la revue technique.
Il me semble qu'elle est sur le forum.
Teste la bobine HT par la même occasion, il y a 2 circuits à tester sur cette bobine : primaire et secondaire pour être certain.
Messagede REMY02400 le 15 Jan 2026 17:42
Si tu ne possèdes pas la revue technique regarde dans les indispensables tu devrais pouvoir la télécharger.
Messagede Jet d’ail le 15 Jan 2026 17:51
Je vais regarder merci . J’suis pas autant à l’aise avec l’électricité que la mécanique… j’suis pas loin de lâché l’affaire
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Messagede ARNAUD le 15 Jan 2026 18:18
Que la force soit avec toi!
Messagede REMY02400 le 15 Jan 2026 19:09
Tu sais aujourd'hui il n'y a plus grand monde qui veut refaire ces machines, et même si tu trouves quelqu'un je ne te dis pas les prix pratiqués.
Un peu de méthode d'huile de coude et l'aide du forum tu vas trouver le problème.
Courage tu vas y arriver.
Messagede Bipcoyote le 15 Jan 2026 19:48
Jet d’ail a écrit:Je vais regarder merci . J’suis pas autant à l’aise avec l’électricité que la mécanique…
Bienvenue dans mon monde :-\"
Cependant avec un petit multimètre premier prix : tu fais beaucoup de choses.
Ne lache pas l'affaire, tu vas t'en sortir :dance:
Messagede Jet d’ail le 16 Jan 2026 9:40
Slt a tous . Je trouve pas la revue technique
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
