"Petite" panne moteur
Re: "Petite" panne moteur
Messagede ber13 le 20 Déc 2025 20:00
Normal ! Imagine le bout d'alu...
Une clé à choc permet de desserrer sans effort et sans immobiliser quoi que ce soit...
Sinon, good job!
Messagede ARNAUD le 20 Déc 2025 23:22
Tiens, pour faire hurler Ber le puriste...
viewtopic.php?f=26&t=14392
Messagede Snawbool le 21 Déc 2025 20:31
faut un outil pour les carter ? ah...
:marteauplusgros:
un bon tournevis plat et maillet . t'a des petite patte qui depassent expres. des petite protuberance.
tu peu glisser ton tourne vis dans le petit trou SOUS le vilo pour entammer un peu et faire jouer " doucement"
Messagede Seb125Dtr le 21 Déc 2025 21:35
Merci les gars, bon j'osais pas mais a priori c'est facile ...
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede Bipcoyote le 22 Déc 2025 9:41
Je n'ai pas fait attention que quelqu'un ait dit que c'est "facile" :-\"
Tout est faisable avec un minimum de patience, de chronologie dans le démontage/remontage et précision.
Tu nous diras si TOI, tu as trouvé ça facile, et encore, facile par rapport à quoi :-k
Messagede Snawbool le 22 Déc 2025 11:27
oui Facile n'est pas tout a fait exact en effet !
mais plutôt comme tu le précise ! patience, analyse, et y aller doucement pour une première 8)
Messagede ber13 le 22 Déc 2025 13:31
Pas d'accord, je crois qu'il est très facile...de se tromper ! :mrgreen:
Ne pas oublier que la mécanique est à la base, un métier...
Messagede ARNAUD le 22 Déc 2025 21:52
Je ne trouve vraiment pas qu'ouvrir et refermer un bas-moteur soit simple...
Les occasions de faire des c... ne manquent pas.
Perso, je suis bien incapable de le faire seul, sans supervision "autorisée"...
D'autant que j'ai même pas la totalité du bon matos...
Messagede ber13 le 23 Déc 2025 7:56
Bon là, vu la vitesse d'avancement, ton moteur devrait être remonter début 27 ...A moins que tu confies le bébé à un pro... :lol:
Messagede Seb125Dtr le 25 Déc 2025 20:58
Facile n'est pas le terme en effet.. surtout si c'est la première fois
Je vais me renseigner un peu avant de me lancer
Et je commande les pièces début 2026 :wink:
Avec un peu de chance, il sera fini avant 2027 :lol:
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede Snawbool le 25 Déc 2025 21:17
ce sera toujours plus rapide que certains d'entre nous :lol: :lol:
Messagede Seb125Dtr le 25 Déc 2025 21:26
@Arnaud, quand tu parlais d'usure sur la cloche, ce sont les marques que l'on voit sur cette photo?
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede ARNAUD le 25 Déc 2025 22:13
'bsolument.
Messagede Seb125Dtr le 28 Jan 2026 9:05
Salut les gars, bon , j'ai amène le moteur chez un pro pour finir les réparations. Du moins, pour faire un devis
Voici ce qu'il en ressort:
Vous en pensez quoi?
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede REMY02400 le 28 Jan 2026 9:57
Tout est trop chère sauf la main d'œuvre.
