Problèmes faisceau électrique TDR 125
Re: Problèmes faisceau électrique TDR 125
Messagede Bipcoyote le 01 Fév 2026 10:37
Pour le voyant de clignotant, la solution qui a été évoquée d'une led, me semble parfaite.. ce voyant (ou son absence) ne sera pas un soucis pour le CT.
Pour le feu arrière, c'est une autre histoire car obligatoire pour le CT.. je chercherais si le 12v arrive bien et voir si ce n'est pas un simple soucis de masse défectueuse ou absente.
Messagede SEBLOB le 01 Fév 2026 11:52
Le seul truc chiant pour le voyant, c'est qu'il y a des chances pour qu'une petite ampoule "basique" a base de LED (généralement une seule) soit polarisé, donc ait un coté positif et un négatif.
Comme d'origine le courant qui traverse le voyant s'inverse selon si on allume les clignos de droite ou bien ceux de gauche, çà fait donc un voyant de clignotant qui ne marche qu'avec les clignos d'un coté, et pas de l'autre :fight: .
Donc faut soit avoir du bol, et trouver sur une ampoule LED un peu plus "technique" composée d'un circuit électronique un peu plus complexe qui fonctionne peut importe le sens du branchement. Ou alors, faut se fabriquer la LED maison, mais encore faut t'il avoir par exemple un culot plastique d'une ampoule à LED "qui ne fonctionne pas bien" pour servir pour le montage :-k
Messagede CrashDump le 05 Fév 2026 19:50
Je viens donné des nouvelles, je suis actuellement sur une panne critique mais sur une autre machine tout autre.
- https://postimg.cc/Ny2bWDWc
Je reviendrais vers vous pour vous informé :)
CrashDump
Messagede Jean-Louis69 le 07 Fév 2026 14:30
La fosse à 3m du frigo <3
Jean-Louis69
Motos: 125
Messagede CrashDump le 07 Fév 2026 18:13
Ce n'est pas tout, il y a aussi la musique :)
- https://youtube.com/shorts/3n2-OpikwLA
CrashDump
Messagede Jean-Louis69 le 07 Fév 2026 18:55
Putain y'en a qui savent vivre :shock: :D
Jean-Louis69
Motos: 125
Messagede CrashDump le 12 Fév 2026 15:56
Je reviens vers vous pour vous informé que j'ai piqué le fil Bleu/trait rouge de la fiche arrière pour le re-piqué sur le noir de mon feu de croisement avant.
Pour le moment cela fonctionne et passera au contrôle technique :).
Un immense merci à vous tous pour votre aide :D
#EDIT
Elle sera possiblement à vendre dans les semaine qui suivent le CT avec pas mal de pièce neuve et/ou refaite ( peinture, carrenage etc ).
CrashDump
Messagede ARNAUD le 12 Fév 2026 18:40
Hoooo p..., encore un qui va se faire démonter par Ber...
Messagede CrashDump le 12 Fév 2026 23:08
ARNAUD a écrit:Hoooo p..., encore un qui va se faire démonter par Ber...
:shock:
CrashDump
