Joint Spi
Joint Spi
Messagede ChipsPolo le 19 Fév 2026 20:09
Bonsoir
est ce que quelqu'un pourrait me conseiller un pack de joint spi moteur pour 125 DTRE 1994 s'il vous plait
je ne trouve pas de joint spi pour DTRE de 1994, uniquement DTR de 1988 à 2004 et DTRE après 2004
Merci bonne soirée a vous.
ChipsPolo
Motos: Yamaha 125 DTRE
Re: Joint Spi
Messagede ARNAUD le 19 Fév 2026 20:35
Jamais vu de kit complet de spi, toujours des joints à l'unité -si on parle bien des spi et non des joints "classiques".
Toutes les refs sont là, et à ma connaissance, le millésime ne change rien à l'affaire.
viewtopic.php?f=26&t=22843&p=370402#p370402
Re: Joint Spi
Messagede ber13 le 20 Fév 2026 12:31
Re: Joint Spi
Messagede ARNAUD le 20 Fév 2026 12:36
Moi ça m'envoie sur un panier vide...
Re: Joint Spi
Messagede ber13 le 20 Fév 2026 13:37
Ah...
Re: Joint Spi
Messagede ber13 le 20 Fév 2026 13:40
Re: Joint Spi
Messagede ber13 le 20 Fév 2026 13:45
En revanche, je ne comprends pas que notre ami Polo n'ait pas trouvé le kit...fainéant chronique, handicapé du clavier, jeun.... :lol:
Re: Joint Spi
Messagede ARNAUD le 20 Fév 2026 13:49
Marrant, j'avais jamais vu ces packs, j'aurai appris un truc.
Mais je crois que t'as pas bien lu ce qu'il a posté, ou pas lu le texte de ton lien.
Par contre, il se fait des noeuds au cerveau pour rien, pour le coup...
Re: Joint Spi
Messagede ARNAUD le 20 Fév 2026 13:58
Un peu moins cher ici, faut comparer avec l'expédition...
https://www.la-becanerie.com/pochette-d ... dar=577148
Re: Joint Spi
Messagede ber13 le 20 Fév 2026 14:01
Faut savoir decripter l'offre !
Il y a les dimensions des joints composants la pochette...
Et comme tu l'as dit précédemment dtr = dtre=tdr=dtx ...je n'irais pas plus loin dans la recherche.
Re: Joint Spi
Messagede SEBLOB le 20 Fév 2026 14:19
Disons que le problème avec les boutiques internet, c'est qu'elles ne font QUE vendre et ne sont en aucun cas "expert" dans les références de pièces pour chaque modèle de moto existant sur la planète.
Bref, en faisant leur site internet, il se contentent d'indiquer ce que le fabriquant de la pièce dit lui même concernant les véhicules compatible.
ET ENCORE, si on prend le lien de La Becanerie, sur la photo de la pochette elle même on voit deux étiquettes différente, l'une indiquant que c'est pour DT125/DT200 sans préciser l'année (et déja là faut avouer quand même qu'entre une DT 125 MX, une DT 125 LC ou une DT 125 R çà risque de faire une différence question savoir si çà se monte ou pas :-\"
l'autre étiquette indique que çà se monte sur DT R et DT X 1999 jusqu'a 2006 ,ainsi que DT RD :-k ainsi que DT 200 R.
CEPENDANT, La Bécanerie se permet aussi de rajouter que c'est compatible avec FZR 600 R , FZS 600 Fazer et YZF 600 R :-\"
MAIS donc en lisant celà on est PAS sensé piger que çà se monte sur les DTRE (qui sont pourtant juste soit des DTR avec démarreur électrique, soit des DTX mais avec des roues "trail") ni que çà se monte sur les TDR aussi.
Concernant l'éventuelle différence entre kit joint spi pour DTR versus DTRE, disons qu'a partir d'une certaine année les DTRE n'ont plus de kick (y compris les TDR Deltabox et les DTX) donc on peut faire un kit spécifique qui ne comporte juste PAS le joint spi de l'axe du kick :roll:
Il me semble quand même plus simple de proposer un seul kit joint spi pour DTR, DTRE, DTX, TDR, TZR et juste un joint spi qui ne servira pas aux bécanes n'ayant pas de kick. (et donc a mon avis c'est le cas de ce kit)
Re: Joint Spi
Messagede ber13 le 20 Fév 2026 14:33
Yeba !
Re: Joint Spi
Messagede ARNAUD le 20 Fév 2026 15:26
SEBLOB a écrit:MAIS donc en lisant celà on est PAS sensé piger que çà se monte sur les DTRE (qui sont pourtant juste soit des DTR avec démarreur électrique, soit des DTX mais avec des roues "trail")
Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les DTRE avec kick, première génération, en gros, personne sait que ça existe, lol...
Et pourtant, il me semble qu'il y en a eu dès 89, une vraie rareté pour l'époque...
Re: Joint Spi
Messagede ChipsPolo le 20 Fév 2026 15:58
ok donc je résume mon cas, j'ai une DTRE première gen de 1994 et les joint spi de DTR ou DTX sont les mêmes (j'ai kick et démarreur électrique) c'est pour ca que je demande vue que c'est diffèrent des DTX et different des DTR
je vais donc prendre cela alors
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... c-125.html
qu'en pensez vous ?
ChipsPolo
Re: Joint Spi
Messagede ARNAUD le 20 Fév 2026 20:17
Que vu à quel point certains de ces joints sont chiants à changer et vitaux (genre vilo, au hasard), je ne me risquerais pas au premier prix noname.
Utilisateurs parcourant ce forum: ARNAUD, Rominja et 4 invités
