ber13 a écrit:Salut, tu ne confondrais pas huile 2 temps ( voyant rouge ) et huile de boite de vitesses ( que l'on doit vidanger de temps en temps )..?
Bipcoyote a écrit:Sur la TDR, le seul voyant qui s'allume est celui du niveau d'huile de mélange.
Je te conseille de le sortir et de nettoyer à l'essence.
Une fois nettoyé, tu le fais monter et descendre pour contrôler son fonctionnement.
Il y a des chances que ton flotteur se soit concé en bas lors du démontage.
L'avantage de la TDR : tu peux contrôler facilement ton niveau d'huile en regardant par la roue arrière.
