Les Trucs roulants de Snaw
Re: Les Trucs roulants de Snaw
Messagede Bipcoyote le 28 Avr 2026 18:50
Une bonne nouvelle, à savoir si tu vas la garder :-k
Messagede nono28 le 30 Avr 2026 11:48
Tu as pris le portique poids lourd pour le lavage, c'est cool d'acquérir les bons réflexes en si peu de temps ! :mrgreen:
Messagede Yves0277 le 30 Avr 2026 22:32
Heu...Snaw....un fusible de 55A qui claque sur la Pan, ça ne t'inquiète pas plus que ça? #-o
Messagede Bipcoyote le 01 Mai 2026 8:31
Si c'était un soucis de connectique qu'il a réglé : pas de raison de s'inquiéter, sinon... :-k
Messagede Snawbool le 02 Mai 2026 9:31
je pense qu'il a claqué car la batterie était a plat et qu'un clapin a essayer de la démarrer avec les cables sur une bagnole.
non suis pas inquiet. j'en ai commandé un nouveau. j'ai checker un peu le circuit elec, Rien a signaler... mais a surveiller oui
Messagede Snawbool le 02 Mai 2026 9:40
Ayant detecté un point dur, j'avais commandé les roulement de colonne conique.
hier je me lance, je pars confiant, ca se déroule bien les bague exterieur sont mises en place en 1h30 environs. je vais bouffer et me reste plus que mettre le roulement sur la colonne apres bouffer...
j'avais mis la colonne au congele. et chauffé le roulement inférieur
RAS.
mais c'est part sne cacahuete... impossible de repousser les plaquette pour remettre en place les etrier. j'ai donc tout virer purgé, soufflé et néttoyé en sortant les eterier complet, purgé, re prugé, utilisé tous les subterfuges... un carnage... j'ai perdu 2heur la dessus
apres cette bataille, c'est tout bon. serrage a controler dans quelques kilometre. mais je vais refaire une purge du ciorcuit de frein surtout par précaution dans le week end.
Messagede Snawbool le 03 Mai 2026 19:47
en effet , ca se passe de commentaire, je vous comprend...
aujourd'hui nouvelle purge du circuit de frein, par précaution - tout est parfait.
surtout, purge du circuit embrayage. en effet, je trouvais le l'embrayoir molasson, donc vitesses un peu raide. bref, deja y'avais pas les bonne vis du tout, mais surtout... par de "joint" au bocal. le truc était de la flotte...
je vise, néttooie le dépot, et purge... a fond les balon. ca se passe bien. et le resultat semble correct.
Mais j'entend un pti souffle a chaque serrage du levier. mince le spi de la tige n'est plus etanche donc ca coule par le ptit trou prevu a cet effet...
plus qu'a commande rle kit (qui est le meme que pleeeiiiiin de honda)
concernant le joint du convercle manquant un grand joint torique fera la taff, j'ai la piece qui traine donc pas inquiet.
j'ai quand meme testé, et la c'est bon, tout passe sans le moindre effort :) plus qu'une 20aine d'euro et on est bon! -0-
Messagede Bipcoyote le 03 Mai 2026 21:09
C'en est presque rigolo que sur toutes les motos que l'on s'attaque à regarder correctement, on ait toujours des suprises plus ou moins agréables :-k
Messagede ARNAUD le 03 Mai 2026 21:35
Snawbool a écrit:en effet , ca se passe de commentaire, je vous comprend...
Boah, j'dis rien parce que je vais te saouler...
Franchement, sur un char d'assaut pareil à l'entretien et au roulage incertains, j'aurais changé en préventif tous les joints des pistons d'étriers, voire les pistons eux-même. Je me sentirais plus rassuré...
Messagede Snawbool le 04 Mai 2026 7:30
nan tu me saoule pas.
mais les frein c'est hyper important, donc j'ai faire ce qui me semble juste pour le moment. je pense qu'a therme oui, je ferai un refection des etriers oui :wink:
Messagede Rony le 08 Juin 2026 15:42
Boaf tant que les disques ne deviennent pas bleus après une bonne descente et la poignée un peu molle, ça risque rien. :lol: Purger c'est tricher
C'est la technique que j'ai appliquée à la balade.
Messagede nono28 le 09 Juin 2026 14:20
:lol: :lol:
Le (ou les) disque peut également bleuir sans incidence sur la course du maitre cylindre :-\"
Messagede Rony le 09 Juin 2026 21:01
Le frein arrière (trop utilisé) ne compte pas ! :lol:
Messagede Snawbool le 11 Juin 2026 7:59
j'ai commencé hier, mais j'ai pas le bon kit de joint... tout est démoté et néttoyé (pas cette photo). mais tout était bien grippé. ultra chaud a sortir j'ai bien galéré sur les 2 etrier avant...
Messagede Snawbool le 12 Juin 2026 19:18
Et hop,
Nettoyage, changement des joint, etc.
Je lui ai changer son filtre a essence aussi, celui en place devait être d'origine....
des que je suis sure de mes appuis je file tester sur une journée -0-
