125 DTX suivi de la remise en état ...
Re: 125 DTX suivi de la remise en état ...
Messagede ARNAUD le 15 Mai 2026 19:01
G_Abitbol a écrit:Bon du coup j’ai remonté les tubes de la Showa de 2cm
Petite question sans importance majeure, juste par curiosité: qu'est-ce qui te laisse penser que c'est une Showa?
Pour moi, c'est une Kayaba...
Perso, aucun marquage sur la fourche. Aucune info quant au fournisseur non plus ni dans la revue technique, ni dans le guide de l'utilisateur ou d'atelier Yamaha, mais...
Traditionnellement, Yam bosse avec Kayaba depuis très longtemps et a même fini par acheter un tiers de la boîte, là où Showa est lié à Honda et où Kawa, par exemple, bosse avec les deux.
L'amorto de la 200 est, lui, clairement un Kayaba.
Et Paioli est lié techniquement et financièrement à Kayaba, il y aurait donc une logique à ce que la version jap utilise du KYB et l'italienne du Paioli.
Hormis le site de 50 Factory (dont la fiabilité me semble questionnable) qui l'attribue effectivement à Showa, je n'ai jamais vu la moindre mention du fabricant de cette fourche, et perso, pour les raisons listées plus haut, je penche pour KYB.
Tu as une source sur ce sujet, de ton côté?
Bon, quel que soit son concepteur, c'est de toute façon une fourche super basique (directement reprise, hormis les ressorts, de la 600 Ténéré), et l'essentiel reste que l'on trouve des spi...
Messagede G_Abitbol le 18 Mai 2026 20:07
Ah mais c’est moi qui confond, c’est sûrement un Kayaba du coup, je pensais que c’erait Showa, je ne sais d'où je tenais ça.
Aucun marquage dessus.
Petit question, j’ai le voyant d'huile qui vient de s'allumer, c’est une première pour moi après env 1000km,
C’est normal avec ce niveau ?
Je trouve que c’est encore large, vu la faible conso...
G_Abitbol
Motos: 125 DTX, GasGas 250TXT, Beta Zero 260
Messagede Bipcoyote le 18 Mai 2026 21:33
Quand le voyant s'allume, il y a de la marge pour rouler, ta photo ne fait que confirmer ce que l'on sait :D
Messagede ARNAUD le 19 Mai 2026 2:20
Et ça semble aussi valable sur les derniers modèles que sur les premiers...
Messagede ARNAUD le 19 Mai 2026 2:21
G_Abitbol a écrit:Image
Magnifique, ce pneu ar.
Messagede ARNAUD le 19 Mai 2026 2:22
G_Abitbol a écrit:Ah mais c’est moi qui confond, c’est sûrement un Kayaba du coup, je pensais que c’erait Showa, je ne sais d'où je tenais ça.
OK, merci pour cet éclaircissement.
Messagede G_Abitbol le 19 Mai 2026 10:20
Il est ... très très joueur niveau adhérence :fume:
Je vais lui trouver un remplaçant, je voulais avant ça confirmer que ce montage fonctionnait.
Ce matin j'ai fait un stock de Tech9 semi synthèse, je vais être tranquille pour quelque millier de km !
G_Abitbol
Messagede ber13 le 19 Mai 2026 13:01
As-tu fait le ratio huile/ essence ?
1000 kms avant témoin me semble beaucoup avec cette huile.
Messagede G_Abitbol le 19 Mai 2026 16:53
Il faut que je me penche dessus, je trouve aussi que je consomme (trop) peu d'huile
Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, déjà je roule peu être trop cool (dans la plage 5000/6000trs)
Le dernier plein j'étais à 196km journalier et j'ai remis 8 litres, donc forcément si la pompe marche bien elle débite moins d'huile au km qu'un gars qui roule à 9000trs et pèse 90kg !
Le compteur km surestime la distance aussi, je suis léger, etc ...
Je vais essayer de mesurer le volume d'huile consommé sur ces 1000km
G_Abitbol
Messagede ber13 le 19 Mai 2026 17:03
Oui si tu roules cool avec une petite conso d'essence ça peut être normal.
Messagede SEBLOB le 19 Mai 2026 19:40
8 litres pour 196 bornes, tu dépasse a peine les 4 litres au cent, peut être le record de sobriété du forum :lol:
Messagede G_Abitbol le 05 Juin 2026 17:34
Je suis repassé en monte superMot, du coup j'en profite pour changer les pneus enduro qui sont raide morts.
L'avant j’ai dû bourriner comme un âne et bizarrement l'arrière est sortie facilement.
Je vais pouvoir changer le rayon cassé à l'avant et on verra si le remontage se fait sans encombre !
J’ai trouvé un train de pneus d’une Beta Alp pour 50 balles en bon état.
Pour les balades que je fais ça ira.
G_Abitbol
Messagede G_Abitbol le 05 Juin 2026 17:35
Doublon
G_Abitbol
Messagede G_Abitbol le 10 Juin 2026 13:27
I need your help !
J'ai pu remonter le pneu arrière, par contre l'avant je dois remplacer un rayon cassé, sauf que ...
C'est quasi introuvable, sauf le lot complet de 36 à plus de 100€.
quelqu'un aurait 1 (2?) rayon avant qui traine dans une boite au fond du garage ??? Please help <3
G_Abitbol
Messagede Le meumeu le 10 Juin 2026 13:56
Salut
Post une demande ici viewforum.php?f=28 tu toucheras peut être plus de membres
Le meumeu
Motos: 125 dtx et dtre
Retourner vers Les DTX
Utilisateurs parcourant ce forum: ber13 et 6 invités
