125 DTX suivi de la remise en état ...
Re: 125 DTX suivi de la remise en état ...
Messagede ber13 le 28 Aoû 2026 6:36
Tu as estimé ta conso d'huile ? Combien de kilomètres fais tu avec 1l d'huile ?
Messagede ARNAUD le 28 Aoû 2026 8:48
Mon estimation perso: kankiyapuduil, ben j'en r'mets.
:marteauplusgros:
Messagede G_Abitbol le 17 Nov 2026 14:25
Afin de palier à l'indigence du tableau de bord de la DTX, compte tour/horaire et sonde de température.
Pour l'instant j'ai juste collé la sonde sur le haut du radiateur.
Lors d'un prochain démontage du carbu j'ai bien l'intention de virer le circuit de refroidissement du Mikuni et profiter d'une des ouvertures de la culasse pour y coller cette sonde, ce sera plus parlant de baigner dans le liquide que juste en contact avec le radia ...
Mais ça semble déjà assez cohérent comme ça, ça oscil entre 50/60°C en utilisation en charge, ça retombe vers 40° quand je laisse rouler et ça retape dans les 60° quand je coupe puis ça redescend doucement jusqu'à temp ambiante.
G_Abitbol
Motos: 125 DTX, GasGas 250TXT, GasGas 125TX,Beta Zero 260
Messagede PIMSNOUNE le 19 Nov 2026 19:17
Sur mon DTR, j'ai placé la sonde température à cet endroit.
Je ne dis pas que cela soit parfait mais cela donne déjà une bonne idée de la température qui circule.
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede ARNAUD le 20 Nov 2026 19:45
Joli montage!
Perso, je reste fidèle à mes archaïsmes préférés...
ARNAUD a écrit:Mon estimation perso: kankiyapuduil, ben j'en r'mets.
:marteauplusgros:
Donc là, quand l'aiguille est dans le rouge, ça chauffe, quand ça fume, c'est cuit!
Retourner vers Les DTX
