problème moteur
problème moteur
Messagede aurèl le 19 Mar 2006 20:27
Salut à tous,
Aujourd'hui j'ai eu un problème avec ma moto. Je parts de chez moi en la laissant chauffer tranquillement, une fois chaude je la monte dans les tours ( environ 9000trs), et là elle faisait des microcoupures (même pas une seconde). En arrivant elle cale directement au ralenti, obligé d'accélérer pour demarrer, et de rester accélérer pour ne pas qu'elle cale.
Je reparts environ 2h apres, elle me faisai exactement les mêmes microcoupures, mais au bout d'un moment elle s'est carrément arréter avec un gros "beuuuuuuuu" (comme un manque d'essence), et avec de très forts claquements dans le silencieu. Et a partir de la impossible de la redémarrer. Je précise que quil n'y a eu aucun blocage.
Qu'en pensez-vous?
Merci davance! :D
aurèl
Messagede michel125dtr le 19 Mar 2006 22:42
une saletée dans la cuve
demontes et nettois le carbu + le filtre du carbu a virer a l' entrée
michel125dtr
Messagede JC76 le 20 Mar 2006 11:41
Je dirais comme michel, une saloperie dans ton circuit d'essence. (réservoir, carbu)
JC76
Motos: TDR 125
Messagede aurèl le 20 Mar 2006 12:30
ok merci bien pour vos réponses. C'est sûr qu'il y-a de grandes chances pour que ça vienne de là. Je nettoie mon carbu dès que je peux,et si je vois que ça ne vient pas de ça, je démonterais mon pot et ma valve pour voir si jamais ça ne serait mes segments ou mon piston qui aurait morflés.
aurèl
Messagede michel125dtr le 20 Mar 2006 17:44
voir les clapets aussi et la bougie
michel125dtr
Messagede dt supermot le 20 Mar 2006 18:57
Moi je dirais la bougie qui a claquée
dt supermot
Messagede aurèl le 20 Mar 2006 19:44
Bon ça y'est j'ai trouvé... et c'est entièrement de ma faute!
Une vis du capteur d'allumage est partie, du coup le capteur aussi....En fait un des 2 taraudage est foiré.... Donc du coup ça a un petit fait fondre le plastique du capteur, mais bon je ne penses pas que cela empechera son fonctionnement (enfin j'espere!).
Donc voila, maintenant il me reste plus qu'à réparer tout ça. :twisted:
Merci bien pour vos réponses en tout cas! :D
aurèl
Messagede phifi le 20 Mar 2006 22:21
C'est marrant, en lisant le début du post, j'aurais dit problême d'avance d'allumgage, ....je n'étais pas loin !!!
Messagede aurèl le 21 Mar 2006 20:11
Bon ba bien joué en tout cas Phifi! :wink:
En tout cas ça y-est j'ai réparé tout ça et ça marche nikel! Mais je vais quand meme commander un capteur chez yamaha (si on peut!), par-ce-que celui d'origine a pas mal morflé!
aurèl
Messagede kristian le 21 Mar 2006 22:41
si mes souvenirs sont bons, yam te vend l'ensemble.... capteur + stator. Et pour avoir cassé mon stator, je te préviens qu?4??4??? (env 200euros). Merci à Cb de m'avoir dépanner par un stator de TDR lightburner pour 30 euros :wink: Et je sais que Patator cherchait un captur pendant pas mal de temps.
Bref renseigne toi chez Yam mais garde l'idée des casses en tête.
Messagede Patator le 21 Mar 2006 22:58
Oui,oui, bonne mémoire Kristian :wink: ..J'ai trouvé un capteur à 20€ chez "Aulnay moto pièces"( http://www.aulnaymotospieces.com/ )alors qu'une casse près de chez moi le proposait à 40€!.. :shock: je n'ose imaginer le prix du neuf!.. :? d'ailleurs je me demande s'il se vend séparément :roll: ..@+ 8)
NB: si ton capteur fonctionne tjs pourquoi le changer?...tu peux refaire sa coque plastique avec une résine époxy ou une pâte silicone type "autojoint bleu ou or" pour protéger l'inductance... :wink:
Abusus non tollit usum,et nunc erudimini... Image
Patator
Messagede aurèl le 22 Mar 2006 10:14
ok merci! Bon ba je vais laisser tomber alors. Mais j'irais quand même demander a Yamaha, on sait jamais!
Ok merci Patator pour le tuyau. J'ai chez moi du joint détanchéité bleu, j'essayerais de voir ce que ça donne!
aurèl
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
