jauge temperature
jauge temperature
Messagede scotty le 23 Mar 2006 21:59
bonsoir. je voudrais savoir pourquoi ma jauge de tenperature moteur ne marche pas . sonde neuve .manomètre compteur changer et qui marche bien.
TDR 125 LIGHTBURNER.3XD. 1992.
41500 KM.
MINI CLIGNO.RETRO F1.
bas moteur changer
scotty
Messagede laurent le 24 Mar 2006 9:20
tu aurais pas un faux coontatc electrique qui traine par hasard ?????
le courant arrive bien ?
laurent
Motos: TDR 5AE
jauge temperature
Messagede scotty le 24 Mar 2006 11:07
salut laurent.
je pense que je n'ai pas de probleme electrique car elle demarre tres bien le matin et tous mon eclairage fonctionne.comment puis je faire pour vraiment controler le circuit electrique.
41500 KM.
bas moteur changer
scotty
Messagede laurent le 24 Mar 2006 13:28
tes contacts de ta jauges sont peut être oxydés voit abimés ou tu as un fil de couper ou mal bran ché.
Sauf que pour controler tout cela faut démonter ton bloc compteru, docn tout ton carénage avant
laurent
Motos: TDR 5AE
Messagede SEBLOB le 24 Mar 2006 17:20
La jauge de température est branchée à une sonde sur la culasse du moteur.
Cette sonde fait en gros office de résistance à valeure variable selon la température du liquide de refroidissement dans la culasse.
Et la jauge doit aussi ètre branchée quelque part sur un "+" .
Bref çà fait déja au moins deux branchement qui peuvent ètre débranchées justement, ou oxydés.
Vérifie surtout la sonde sur la culasse car elle est quand même particulièrement exposée, et donc il est possible qu'il y ait de l'oxydation sous la "fiche" qui va à la sonde et donc çà marche pas :wink: .
Messagede fissure le 24 Mar 2006 20:41
un test simple et rapide
tu mets le fil qui va sur la sonde contre la masse(donc resistance nulle) et l'aiguille doit monter a fond
ma R5 turbo2,c le top,mais pour aller au boulot ,c'est mieux le lightburner
fissure
Messagede flashi le 24 Mar 2006 23:10
pas con ca tient...
flashi
