valve ypvs
valve ypvs
Messagede agachaire le 25 Mar 2006 19:30
bonjour :
je mets le contact et je le coupe .j'entends la valve qui fait l'aller retour .
les deux trous ne sont pas en face !
5mn d'eccard,normal?
merci .
agachaire
Messagede Vince51 le 25 Mar 2006 19:36
a priori, cela ne semble pas normal mais le plus simple pour en etre sur c'est de démonter ton pot, de passer les doigts dans la lumière d'échappement. Tu mets le contact et si la valve n'est pas alignée ac le conduit, il ne te reste plus qu'à régler ta valve avec les 2cables...
Voilà bon démontage :wink:
Vince51
Messagede agachaire le 25 Mar 2006 19:53
merci .
agachaire
Messagede OliVe le 25 Mar 2006 21:13
une fois le pot démonté, onpeut regarder si la valve est bien ouverte avec une simple lampe de poche :lol:
c'est mieux que le doigté :lol:
OliVe
DTR2003
OliVe
Motos: DTR 2003
Messagede phifi le 25 Mar 2006 22:26
Non ce n'est pas normal, ...sauf si l'ancien propriètaire a meulé et modifié la valve.
De toute façon il vaut mieux que tu enlèves le pot et que tu vérifies et ajuste le réglage si il y a besoin.
Messagede Vince51 le 26 Mar 2006 0:03
OliVe a écrit:une fois le pot démonté, onpeut regarder si la valve est bien ouverte avec une simple lampe de poche :lol:
Je préfère quand même le doigté...c'est l'habitude... :lol:
Vince51
Messagede faluchon le 26 Mar 2006 0:27
en parlant de valve sa sert vraiment de limer 3mm!!! on gagner quasiment rien?????
Ma Brelle:
-TDR2000.Environ 20000 borne
-Debride,ligne d'origine
-Manchon Enlever+4 d'en la boite a air
-Boite A Clapet Modifier
-Pipe D'admission Retravailler
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede flashi le 27 Mar 2006 17:10
j'y pense aussi mais je suis pas sur que ca vaille le coup...
comment sa ce démonte ? on enléve les cache coté gauche et droite du moteur et aprés?
ps: faluchon j'ai pris ton msn vu que on a deux tdr de la même anneés avec quasiment les même modif je voudrait de demander 2/3 truc
flashi
Messagede phifi le 27 Mar 2006 23:46
La valve est différente sur les DTR et les TDR, et sur les TDR le bossage est très peu prononcé; cependant il vaut mieux la meuler, la polir et l'ajuster le mieux possible avec la lumière et le conduit d'échappement, et la moto marchera beaucoup mieux !!!
Messagede flashi le 28 Mar 2006 17:13
merci je verrai ca dans la semaine.
mais comment vous la meuler votre valve?
flashi
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 41 invités
