Autonomie de votre TDR
Messagede otoss972 le 29 Mar 2006 19:26
En tous cas le vendeur m'avais dit que la moto était en version libre cad pas de bride dans la ligne ni dans le pot, il m'a expliqué que c'étais les models 97 qui était comme celà donc peut être ça viens de là.
la ligne et le pot débridé mais le moteur bridé, enfin j'y connais rien je lance des hypothèses comme ça
otoss972
Messagede JC76 le 29 Mar 2006 19:28
Regarde çi ton pot est débridé
regarde là pour t'aider:
http://yam2stroke.free.fr/preparation/moteur/menu_moteur/pot_detente/pot_detente.htm
Sur la photo n°2 on voit la soudure ou le pot est coupé, des fois c'est encore plus grossier comme soudure.
JC76
Motos: TDR 125
Messagede JC76 le 29 Mar 2006 19:30
Non les TDR sont bridées au niveau du pot et pas ailleur........
Je sais trés bien avant ma TDR de 93, j'avais aussi une TDR de 97.
JC76
Motos: TDR 125
Messagede otoss972 le 29 Mar 2006 19:32
oui justement c ce qui m'a paru bizarre il me semble que c coupé à ce niveau. SI vous voulez je peux faire une photo de suite.
Moi je pense que l'ancien proprio à dû vidé la ligne et mettre un autre pot et que le vendeur m'a sorti celà pour si tu veux mieux la vendre sans me dire les modif faite dessus
otoss972
Messagede JC76 le 29 Mar 2006 19:34
oui fait une photo, au moins on sera fixé sur ce point.
JC76
Motos: TDR 125
Messagede otoss972 le 29 Mar 2006 19:48
la photo du pot en détail:
et de la fameuse ligne:
otoss972
Messagede JC76 le 29 Mar 2006 19:53
Sans hesité, ton pot est débridé.
JC76
Motos: TDR 125
Messagede otoss972 le 29 Mar 2006 19:58
Bon ben on avance lol merci l'explication à 2 balle du vendeur. Maintenant c pas parceque l'ancien proprio à débridé le pot que la moto va monter à 130-140 je suppose.
donc par rapport à vos expérience aucune idée par rapport à tous ce que j'ai pus dire sur elle?
otoss972
Messagede JC76 le 29 Mar 2006 20:11
Bon ton pot c'est pas un arrow.
Voici un arrow:
Voici ton pot je crois:
Giannelli ?????
et voici la boite à filtre à air:
JC76
Motos: TDR 125
Messagede JC76 le 29 Mar 2006 20:19
Pour le pot je suis pas encore sur à cause de l'attache, si tu veux chercher regarde sur le site http://yam2stroke.free.fr/ dans espace perso -> album photo. Bon visionnage.... :wink:
JC76
Motos: TDR 125
Messagede otoss972 le 29 Mar 2006 20:23
je l'ai trouvé je pense :
il est sur le tdr de marc c'est exactement le même mais on vois pas bien la marque
otoss972
Messagede otoss972 le 29 Mar 2006 20:25
ah koike non c pas la même attache, ouhhhhhhhhh enfin bref peut être que c pas un pot Tdr lol qui sait..... bref ça m'avance pas sur le prob des 110km/h.
Donc concrètement, la moto est débridé ça je pense qu'on est fixé là dessus mais faut-il quelle soit débridé moteur pour arriver à 130?
otoss972
Messagede phifi le 29 Mar 2006 21:16
Bon phifi doit pas être bien réveillé, car le filtre à air sur la TDR est sous le réservoir et pas sous la selle
:oops: L'habitude du DTR, ...merci JC d'avoir rectifié, en plus sur la photo que j'ai mis on voit bien que c'est sous le réservoir.
:arrow: Par contre à l'examen visuel on voit que le pot est débridé, que le moteur a été démonté et remonté avec de la pate à joint partout ce qui fait montage amateur et pas professionnel, le cylindre est un TDR.
:arrow: Le carbu à été bricolé ça se voit à la cuve qui tient avec vis+boulon au lieu des vis d'origine, mais c'est un mikuni tm28ss donc d'origine, ...par contre il doit y avoir un gros gicleur...
:arrow: La valve ne semble pas réglée comme il faut, la vis arrière ayant l'air trop levée, elle ne doit donc pas s'ouvrir à fond. Par contre je pense que le garage à mis des sortes de repères sur les vis de réglage de valve, comme ça il peuvent voir d'entrèe si la moto à été modifiée, ...et adieu la garantie !!!
:arrow: Le silencieux ressemble à un DEP ou un First Racing, les traces d'huile à la sortie sont dues certainement à un réglage carbu bien trop riche (surement un trop gros gicleur ...) et/ou au fait que la laine de roche soit morte.
:idea: En résumé cette moto n'a pas été entretenue par l'ancien proprio qui devait être un bien piêtre bricoleur, la carburation semble être bien trop riche (gicleur surement beaucoup tros gros), la valve est mal réglée.
La valve + le gicleur trop gros peuvent expliquer les perfs de la machine (et la surconsommation due au gicleur), reste à voir la boite à air...
Messagede TOMTOM le 29 Mar 2006 21:44
c'est pas un pot d'origine?
on voit une soudure differente au niveau de la bride du pot d'origine, non?
Messagede phifi le 29 Mar 2006 21:50
Si c'est un origine débridé avec un silencieux de marque indéterminée.
