Fuite d'huile
Messagede TOMTOM le 29 Mar 2006 16:24
mais je suis le plus rapide!!! :twisted: :twisted: :lol:
Messagede aurèl le 29 Mar 2006 16:33
bon finalement c'est bon je m'en suis sorti. Mais j'en ai mi du temps! :)
En tout cas mon piston a l'air presque nikel, aucune trace de rayure etc...
aurèl
Messagede ocx le 29 Mar 2006 16:43
TOMTOM. a écrit:mais je suis le plus rapide!!! :twisted: :twisted: :lol:
OK 1-0 :lol: :lol:
TDR 1999 - 5AE - débridé : 15.000 à 24.000 kms
ER 6F abs 2006 "équipée mini GT" : 0 à 49.800 kms
CBF1000FA abs de 2011 "équipée GT" : 21.200 kms à (24.500 en cours)
ocx
Messagede Pikooz le 29 Mar 2006 16:43
A 17 000 kms ca rassure d'ouvrir son moteur et de le voir propre :)
Tu as bien changé les joins en meme temps ?
Bon rodage :)
Pikooz
Messagede aurèl le 29 Mar 2006 20:37
Oui j'ai changé touts les joints. Par contre là je galère un petit peu pour le remonter, j'ai du mal a faire rentrer le piston dans le cylindre ( j'ai bien huilé correctement). Faut dire qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place aussi!
Au fait en essayant de remonter j'ai fait une rayure sur la calotte, ce n'est pas trop grave?
Et dernière petite chose, mon piston est marqué 3MB et à comparer avec ceux que présente CB sur son site ba il n'y a vraiment rien a voir. Je ne peux quasiment pas le rectifier!
aurèl
Messagede Pikooz le 29 Mar 2006 20:55
Rayure sur la calotte pas grave au pire tu ponces avec du papier de petit grain genre 1200 et avec de l'eau.
Sinon pour le piston logiquement tu serre bien les segments et ca devrait rentrer, gaffe à pas te gourrer de sens pour les transferts !
Pikooz
Messagede lionel le 30 Mar 2006 12:13
A aurèl , vu que d'ici un moi je vais aussi faire ma segmentation par précaution , ma question et pour le système YVPS en enlevant la culasse avec le cylindre faut t-il démonter la valve ou je peux faire sans l'enlever ?
Merci de m'éclairer cela va m'éviter d'ouvrir un poste , et excuse moi de profiter du tien :oops:
lionel
Messagede Toopack le 30 Mar 2006 12:20
Non, tu n'es pas obligé :lol:
Messagede aurèl le 30 Mar 2006 12:24
salut Lionel!
O ba y-a pas de mal, c'est fait pour ça! :wink:
Pour la valve, il n'y-a aucun problème, pas besoin de la démonter! :D
Il faut juste que tu défasses le servomoteur (2 vis à enlever), cela permet d'améliorer l'accessiblité!
aurèl
Messagede lionel le 30 Mar 2006 12:28
Ok merci de ton conseil :) , cela me sera d'une grande utilité .
Allez je te laisse finir tes travaux pratiques tranquille :wink:
Editrh merci à toi aussi Toopack :P
lionel
Messagede guigui37 le 30 Mar 2006 12:30
aurèl a écrit:salut Lionel!
Je l'ai fait sans problème sans virer le cerveau moteur.... sur mon autre TDR.... :wink:
Varadero 125 (TDR 125 Vendue)
Vespa T5, Vespa Px 125 1990 - Vespa V56 125 1956 - Vespa ET4 125
C Crosser 2.2 HDI
Solex 3800 - Solex 1700
guigui37
Messagede aurèl le 30 Mar 2006 16:24
Bon j'ai a nouveau un problème. Impossible de faire rentrer le piston dans le cylindre! Jai démonté le piston, changer les segments en les méttants exactement comme les ancien, et impossible de faire rentrer le piston. Même en éssayant de faire rentrer le piston a la main dans le cylindre ( piston non monté sur la bielle) , ça bloque au niveau de premier segments! J'ai beau sérré les segments dans touts les sens , rien n'y fait!!
Auriez vous une idee?
Merci d'avance!
aurèl
Messagede lionel le 30 Mar 2006 16:32
A tout hasard n'a tu pas inversé les segments ? , je ne vois que cette explication ou alors de la saleté dans la gorge du piston qui empêche le segment d'être bien en place ?
lionel
Messagede aurèl le 30 Mar 2006 16:40
Ba a vrai dire je ne vois meme pas comment le piston peur rentré avec les segments. Quand je fais rentrer le piston la tête en bas dans le cylindre ça rentre nikel, et dès que je le remet dans le bon sens, ça bloque au premier segments!
Petite question, une fois les segments mi dans leur gorge, ceux-ci doivent bien dépasser un petit peu n'est ce pas?
aurèl
Messagede lionel le 30 Mar 2006 16:42
Ah nous y voila , non le segment doit se fermer et surtout ne pas dépasser , si tu force trop tu vas le casser ton segment .
Les deux segments sont différents tu es certain de ne pas avoir inversé celui du bas avec le haut ?
lionel
