pb de bougie sur 125 dtr AU SECOURS !!!!!!!!!
Messagede viper0027 le 03 Avr 2006 10:11
bonjour j'ai un pb de bougie sur un 125dtr debridée.
tous les 30km environ ma bougie est hs , la moto ne prends plus de tour et petarade.
je change la bougie et la nickel, ca repart.
Ma bougie est une br9es de chez NGK
quand je la demonte ele est noire de chez noire
que puis je faire
merci pour vos reponse
viper0027
Messagede lepsy91 le 03 Avr 2006 11:15
Bougie noire de chez noire :
Carburation trop riche, faut que tu la règle ....
TDR 1994, moteur 4FU, 16484 Km à l'achat
20200 km à ce jour
lepsy91
Messagede Toopack le 03 Avr 2006 11:15
tu es trop riche en carburation si ta bougie est toute noire :wink:
re bougie ki claque
Messagede viper0027 le 03 Avr 2006 11:36
merci pour vos reponses mais je fais comment pour regler la carburation!!!
ps: beaucoup plus doué en informatique ken mecanique !!!!
viper0027
Messagede Toopack le 03 Avr 2006 11:39
Là çà se corse ......
mais pas tant que çà en fait .......
Attend que Phifi passe par ici , il va te décrire l'opération avec passion :D :D :D
Messagede Toopack le 03 Avr 2006 11:43
Moi je vérifierai en premier le règlage en hauteur de l'aiguille ( plus tu vas la descendre plus tu appauvriras mais dans une certaine limite seulement) , et si pas suffisant changement de gicleur ....
Mais avant toute chose , ton filtre à air est bien cleen ?
Messagede viper0027 le 03 Avr 2006 11:49
merci en fait g fait le contraire j'ai remonté l'aiguille donc tout faux
fait chier faut tout redemonté!!!!
viper0027
Messagede Toopack le 03 Avr 2006 11:53
Héhé , forme conique en bas donc plus tu la descends plus tu obstrus le gicleur :wink:
Messagede Toopack le 03 Avr 2006 11:54
aussi, tu dis qu'elle est débridée, la boite à air a été ouverte?
Messagede viper0027 le 03 Avr 2006 12:00
kes tu appel ouverte !!!pour la bite a air
mais ca fait longtempt kel est debride et elle marche super bien avnt et d'un seul coup ca merde au niveau de la bougie
en fait si j'en mai une tous les 25km ca marche nickel mais ca revien chero !!!
viper0027
Messagede viper0027 le 03 Avr 2006 12:01
excuse moi j'ai oublié un o a bite c bOITE a air ke je voulais ecrire
viper0027
Messagede Toopack le 03 Avr 2006 12:04
si tu n'as touché à rien, c'est que tu dois avoir un soucis d'arrivée d'air ! :?
Messagede pascalriri le 03 Avr 2006 12:22
salut
si ta bougie est entièrement noire sa peu aussi venir de ta pompe a huile qui est mal régler moi j'ai u se problème
mai bon le réglage ma pris la tète :x alors je les carrèment vire :? , est ma bougie est redevenu chocolat clair
125 DTR de 2001 endurisé
pascalriri
Messagede SEBLOB le 03 Avr 2006 15:20
POur une bécanne qui mache bien, et qu ia subitement la carburation de déréglée et bien la première chose à faire c'est sans doute de vérifier l'état de propretée du filtre à air et de le nettoyer si nécessaire :wink: .
Donc comme te l'as demande Toopack, ton filtre à air il est propre???
Sinon tu dis que çà revient chéro une bougie tous les 25 bornes, mais une bougie noire çà se nettoie et aprés çà marche comme une neuve :wink: .
Bien entendu c'est pas une solution mais en attendant que tu règle ton problème si çà peut t'économiser d'acheter une bougie neuve tous les 25 bornes c'est déja pas mal :lol: .
Au fait ta moto fume pas quand elle est chaude?
Messagede flashi le 03 Avr 2006 16:17
une moto bien réglé qui se déregle toute seul comme ca d'un coup? franchement j'y crois pas. si ce n'est que la carburation ce n'est rien de grave, est ce que si tu nettoit ta bougie tu peux la réutilisé? si la bougie est franchement morte au bout de 30km il se peut que de l'huile de boite a vitesse remont dans le cylindre (plutot mauvais ca) vérifi régulierement ton niveau pour savoir si c'est le cas
flashi
