Changement du joint du boitier de thermostat
Messagede tdrman le 11 Avr 2006 16:27
Bonsoir,
Je vais changer mon thermostat,et donc biensur,le joint papier du boitier thermostat.
Sur la revue technique,il disent de graisser si besoin le joint.
Je n'ai jamais changé de joint papier :(
On ne peux pas le mettre tel quel ?
Si on doit le graisser,avec quoi le fait on ?
TDR lightburner de 92
tdrman
Motos: TDR ligthburner de 92
Messagede phifi le 11 Avr 2006 17:50
Un tout petit peu d'huile moteur suffit, il faut vraiment en mettre peu car il faut imbiber le joint et pas le détremper.
Messagede tdrman le 11 Avr 2006 18:58
De l'huile moteur voiture ca va ?
Pas l'huile 2T ?
tdrman
Messagede phifi le 11 Avr 2006 22:19
Oui de l'huile moteur voiture c'est ok !!
Messagede tdrman le 12 Avr 2006 11:23
Mici 8)
tdrman
