ne demarre pas...bougie seche
Messagede bini le 15 Avr 2006 21:45
bonjour,je vous expose mon probleme.Ma tdr (mod 3xd 1989)refuse de demarrer car j'ai constate apres avoir verifie l'arrivee d'essence au carburateur,que ma bougie etait seche donc pas d'explosion.Je ne comprend pas pourquoi.Si vous pouvez m'aider.merci
bini
Messagede boblafouine le 15 Avr 2006 22:23
peut etre une prise d'air sur ton carbu?
boblafouine
Messagede SEBLOB le 16 Avr 2006 16:42
T'as vérifié si elle faisait bien des étincelles?
Messagede michel125dtr le 16 Avr 2006 21:56
ton carbu est bouché au niveau de l' essence
controles le surtout en enlevent la cuve ( voir si ca coule floteur bas )
sinon vire le filtre a l' entrée du carbu
controles le gicleur
reste plus que les clapets a controler
a+
michel125dtr
