Fuite d huile
Fuite d huile
Messagede delphine le 17 Avr 2006 16:38
Bonjour a tous j ai une petite fuite d huile quand le moteur est chaud au niveau du vis de la duritr qui est visse au moteur .
Est ce grave ? D ou ca vient ? merci a tous
delphine
Messagede SEBLOB le 17 Avr 2006 17:13
Salut :wink:
Tu peux pas préciser la durite en question?
Messagede delphine le 17 Avr 2006 17:15
c est la durite ou il y a une grosse vis elle est vise sur le moteur j ai l impression que l huile fuit de la .
Desole je m y connais pas trop
delphine
Messagede meulio le 17 Avr 2006 17:15
Nous pas comprendre language tchequoslovaquie ...... :D
En gros tu as une durite qui suinte et des traces d'huile à chaud si mon decodeur fonctionne. Le problème c'est qu'il y en a quelques une des durits sur un moteur. Tu dois parler de celle du coté droit de la moto qui arrive à la pompe à huile. Sans doute un joint qui est mort rien de très grave sans doute. De quelle année est ta moto, combien de kilomètre????
P.S: une pitite présentation dans "discussion générale" puis dans le post "présentation" n'est jamais superflue :wink:
meulio
Messagede delphine le 17 Avr 2006 17:34
C est vrai excusez moi je v me presenter , la moto a 14 000 km elle est de 2000 .
Merci de votre aide . :wink:
delphine
Messagede delphine le 17 Avr 2006 18:11
oui c est ca c est la durite du cote droit de la moto
delphine
Messagede flashi le 17 Avr 2006 21:28
la durite va t'elle au carbu ou vers l'arriere e la moto?
flashi
Messagede TOMTOM le 17 Avr 2006 21:36
fait attention, ca peut etre la durite d'huile pour le graissage du moteur,
je te conseil de ne pas rouler avant d'avoir resolu ton probleme
tu peux pas nous faire une photo pour voir?
Messagede phifi le 17 Avr 2006 21:44
+1 pour la photo, car en lisant je pense à une fuite de liquide de refroidissement au niveau de la vis de purge ...
Messagede SEBLOB le 17 Avr 2006 21:50
OUi là on reste dans le flou car on ne comprend pas exactement la durite dont il s'agit :? .
La plupart des durites qui vont au moteur sont des durites de refroidissement. C'est donc du liquide de refroidissement qui circule dedans. SI t uas une petite fuite, c'est pas trés grave mais il faut quand même la "réparer" et veiller à rajouter du liquide dans le radiateur (moteur froid) ou dans le vase d'expansion pour remplacer ce qui a fuit.
Mais si tu parle de la toute petite durite qui sort de la pompe à huile sur le coté droit de la moto et qui rentre dans la pipe d'admission du moteur là c'est la durite qui amène l'huile 2 temps dans le moteur. Si elle fuit elle doit ètre fendue et i lfaut absolument la réparer avant de rouler :? .
Messagede boblafouine le 18 Avr 2006 0:27
nan!c'est la grosse vis qui est vissée au moteur.Image
boblafouine
Messagede meulio le 18 Avr 2006 11:23
D'après les explications donnée il semble que c'est bien la durit qui arrive à la pompe à huile qui est en cause (pour certaines :wink: la pompe a huile est le gros carré gris sur le coté droit du moteur, l'espèce de proéminance qui ressort )
meulio
Messagede phifi le 18 Avr 2006 21:33
:shock: Peut être, ...mais les durits d'huile ne sont pas vissées!!!
Donc sans plus de précisions et d'explications impossible de répondre convenablement !!!
Messagede delphine le 18 Avr 2006 21:58
Merci a tous demain je la mene chez le docteur je vs tiens au courant
delphine
Messagede delphine le 19 Avr 2006 9:51
alors je suis alle au mecano , il m a dit que c etait lea durite qui allai du moteur au compte tour et qu il fallait change le joint . est ce difficile a faire ou puis je me procure les pieces sur marseille ?
delphine
