fuite mystère
fuite mystère
Messagede Marbichon le 20 Avr 2006 15:57
Bonjour a tous
Je suis un jeune motard de 20 ans qui possede depuis 4ans maintenant une yamaha DT125LC de 1990 avec 24 500Km au compteur.Celle-ci marche trés bien, bonne pêche et vitesse de pointe suffisante (125km/h au compteur). Les modifications apportées a celle-ci depuis son achat ont été essentiellement esthetique, mis a part un leger reglage de l'YPVS. Vous comprenez donc que je ne suis pas a l'aise au niveau mécanique.
Malgré son parfait fonctionnement, j'ai depuis quelques mois une fuite dont je ne parvien pas a determiner l'origine. En effet, on ne remarque celle-ci uniquement après une bonne nuit de sommeil, grâce a une tache située sous le moteur.Pourriez-vous m'aider a ce que mon père arrète de geuler que je lui salit son garage???
Plus serieusement, pourriez-vous m'indiquer les endroits potentiels où pourrait survenir une fuite?
Marbichon
Messagede noseno le 20 Avr 2006 17:44
as tu verifier les niveaux de tout tes liquides aussi?, car la, entre le liquide de refroidissement, l'huile, l'huile de boite, le liquide de frein, ça fait pas mal....
noseno
Messagede SEBLOB le 20 Avr 2006 19:16
Salut.
Déja tu devrais mettre un récipiant type "dessous de pot de fleur" histoire de pouvoir estimer la quentitée de liquide qui fuit en une nuit (car là il doit ètre absorbé par le ciment).
Car si vraiment c'est à peine quelques gouttes ben çà va pas ètre facile de savoir ce que c'est.
Quoi en regardant bien le liquide tu dois arriver à savoir ci c'est du liquide de refroidissement ou de l'huile :wink: .
Ou même du lubrifiant pour chaine :?:
Mais aprés pour savoir d'ou çà vient :? ....
Car les possibilités sont nombreuses:
- fuite du joint entre le pot de détente et le cylindre avec de l'huile qui coule et qui sali le moteur, et avec le temps quelques gouttes tombent par terre. :?:
- ton lubrifiant pour chaine est petit à petit expulsé de la chaine et va notamment recouvrir le carter au niveau ou il y a le pignon de sortie de boite. Quand le moto ne roule pas l'huile sur les paroies de ce carter coule un peu par terre :?:
- Ton joint de carter d'embrayage a une trés légère fuite et quelques gouttes finissent sur le sol de ton garage :?:
- sans compteur les multiples tuyaux de "trop plein" que doit avoir ton carbu lesquels sont tous capables de laisser s'échapper quelques gouttes (mais normalement c'est de l'essence "pure" donc çà devrait pas laisser vraiment de trace au sol :? ).
