Fourche qui claque !
Messagede TigerJO le 21 Avr 2006 15:50
Au risque de passer pour un feignant (mais je vous jure que j'ai commencé par la fonction "Recherche") j'ai un claquement assez net à chaque freinage et sur des revêtements bosselés dans la fourche ! :(
D'après vous ?
Frais à prévoir ?
Coût approximatif ?
Merci d'avance ! :wink:
TDR 4FU débridée qui marche super !
TigerJO
Messagede laurent le 21 Avr 2006 16:56
ce sont tes roulements de fourches qui sont fatigués. (quant tu tourne ton guidon je crois)
le cout ? j'en sais rien, je dois le faire sur la mienne (depuis 5000 kms) et j'attents toujours
laurent
Motos: TDR 5AE
Messagede SEBLOB le 21 Avr 2006 17:03
Ca me fait pareil sur ma DTR, mais uniquement sur des freinage assez fort ou sur un sol pourri.
La dernière foi j'avais secoué ma fourche pour voir si elle avait du jeu et j'en ais pas trouvé :?: .
Mais bon, moi j'ais aucun problème pour tourner la fourche y'a juste parfois ce claquement .
Sinon çà doi pas étre trés compliqué à changer mais par contre il me semble que çà coute cher le roulement de colonne de direction :? .
60 ou 80 Euro je crois :cry: .
Messagede Vince51 le 21 Avr 2006 19:45
laurent a écrit:ce sont tes roulements de fourches qui sont fatigués. (quant tu tourne ton guidon je crois)
euh des roulements de fourche?? :shock:
Faudra que l'on m'explique où c'est qu'on trouve des roulements de fourche. moi j'en ai pas! :D
Si c'est les roulements de la colonne de direction, il faut commencer par les démonter, les nettoyer et puis les graisser!Aprés tu verra bien s'il sont usés.
Sinon est ce que tu as vérifié l'huile qu'il y a dans les tubes de fourche??
Vince51
Messagede laurent le 21 Avr 2006 20:19
oui c ce que je voulais dire...............
laurent
Motos: TDR 5AE
Messagede phifi le 21 Avr 2006 23:18
Les roulements de direction des DTR ne sont pas réputés pour être très résistants, tu peux en effet les regraisser et serrer ensuite un peu plus l'écrou dentelé de la colonne de direction, ça atténuera le phénomêne pour un bout de temps.
Mais si tu fais du tout terrain ou du stunt, il vaut mieux les changer.
Messagede TigerJO le 25 Avr 2006 15:47
Désolé, j'avais oublié de préciser que je possède un TDR ! :wink:
J'ai d'ailleurs modifié ma signature en conséquence !
Merci à tous de vos réponses !
Je confirme que c'est uniquement sur les freinages et sur routes bosselées qu'apparait le "clac" !
Aucun pb pour tourner.
Je vais donc (avec un pote qui s'y connait beaucoup plus que moi en mécanique) faire comme vous me le conseillez :
- démontage
- graissage
- remontage
Et après on voit ...
Merci encore :wink:
TigerJO
Messagede phifi le 25 Avr 2006 16:44
:wink: De toute façon il y a le même problême sur les TDR...
Messagede SEBLOB le 25 Avr 2006 18:38
Dans la semaine je suis retourné faire un tour sur le site du club de l'Africa Twin et je suis tombé sur un post sur un "bruit de claquement dans la fourche" .
Bref même sur ses grosse bécannes il y a le même problème et qui vient pas forcément des roulements de direction.
D'ailleur sur ce sujet, des personnes ont remplacé les roulements de collone de direction de leur Africa Twin, remplacé les roulements de roue, changé les plaquettes de frein, y'en a même un qui a trouvé que son axe de roue était usé et qui en a mis un neuf, l'huile de fourche a été changé, etc etc, et au final çà fait toujour le même bruit.
Etant donné qu'apparament çà ne gène pas du tout la bonne tenue de route de leur AT, alors il se sont fait une raison et ils se sont habitué au bruit :roll: .
Utilisateurs parcourant ce forum: SEBLOB et 26 invités
